Regolatore Arduino Nano Every
Buongiorno,
in breve: mi è saltato (si è incendiato :smiling_imp: ) il regolatore della scheda Nano Every.
Questi sono i collegamenti che ho fatto:
VIN <- +5V (aliementatore switching 5V-500mA)
A0 <- Nodo partitore di tensione composto da resistenza 10k + Ntc 10k
+5V -> Capo partitore di tensione
Gnd -> Capo partitore di tensione
Al che dal nulla la porta usb del pc è andata in protezione per sovracorrente, il tutto ha funzionato per qualche ora senza problemi.
Mi stavo chiedendo se ho sbagliato io a collegare qualcosa, oppure può essere sfortuna che sia saltato il regolatore per un difetto di fabbrica. La scheda ha poche ore di vita. :cold_sweat:
Sul pin VIN della Nano Every occorre dare una tensione superiore ai 7V ed inferiore o uguale ai 12V (per sicurezza, anche se le specifiche danno di più), altrimenti il regolatore funziona male ed hai problemi ...
Guglielmo
P.S.: Basta che guardi lo schema e vedi che utilizza un regolatore MPM3610, se prendi il datasheet vedi che tensioni ci vogliono per avere 5V in uscita ...
gpb01:
Si ho visto, ma non pensavo una tensione più bassa potesse fare tutti questi danni :o
Moce993:
Probabilmente il casino è stao creato dal fatto che, se ho ben capito, contemporaneamente tu avevi collegata anche la USB ... ::slight_smile:
Guglielmo
