regolazione servocomando 360
Salve a tutti. Ho acquistato un servocomando df15rsmg 360 gradi. Volevo sapere se vi fosse un sistema per regolarlo come se fosse un normale servo 180 gradi. Se non si può lo si puo fare regolando il tempo di movimento ? ad esempio mezzo secondo = 45 gradi. Qualcuno riesce a farmi un esempio di sketch spiegandomi come regolare la velocità e fermarlo dopo tot ??? Grazie !!
Benvenuto. :) Ti invitiamo a presentarti qui: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113640.0 e a leggere il regolamento: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0 - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti vari: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=146152.0 - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151646.0 - qui una serie di link utili: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=126861.0
Questo il tuo servo? http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=959#.UwUQOtLV5fY
Se come servo a 360 gradi intendi quelli in cui il pilotaggio agisce sulla velocità del motore piuttosto che sull'angolo di rotazione, credo sia una partita persa in partenza.
Se invece il servo effettivamente lavora su un'ampiezza di 360 o poco meno allora hai una possibilità. Premetto che non ho mai lavorato con servo + Arduino, ma da quello che ho letto in giro mi sembra di ricordare che tramite la libreria specifica puoi limitare la corsa utile.
Servo 360 spesso é inteso come Servo modificato per rotazione continua. Allora con un pilotaggio non puoi regolare il posizionamento del Servo ma la direzione e in parte la velocitá. Questi Servi a rotazione continua si usano come motori per le ruote di semplici robot perché Hanno l' elettronica di potenza e l' ingranaggio presente per poter montare direttamente una ruota e sono poco costosi visto che sono un prodotto di massa.
Normalmente si prendono dei Servo da 180 Gradi e si modifica in modo da togliere il finecorsa e l' accoppiamento alla potenziometro di posizione. Ci sono anche alcunu modelli che sono costruiti per la rotazione continua.
Ciao Uwe
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=959#.UwZ75CchzTp
Range of PPM positive pulse width:400us-2550us
