Regulador 5V con posibilidad de shutdown o enable
Hola, estoy planteando un proyecto con arduino + módulo SD + RTC + DHT22
Busco un medio de ahorrar pilas, me vendría bien este módulo:
Pololu 5V Step-Up Voltage Regulator U1V11F5
Tiene opción de shutdown. Lo controlaría con un attiny85, para que conecte la fuente a los módulos cada 10 minutos y guardar las lecturas. El precio está bien, unos 5 dólares, pero el envío sube muchísimo.
Seguro que existen soluciones parecidas más económicas. Algún regulador con un pin shutdown o enable. Agradezco ideas.
Mas económicas que 4.95, cuantos vas a hacer 10000 equipos? Por 100 veo 3.49 USS, me parece buen precio. Intenta conseguir todos los elementos por separado, mas flete si los compras por internet, consigue el PCB y que todo te cueste menos de 4.95 y me avisas.
Hola, el problema son los portes, entre 30-40 euros
Yo suelo utilizar esta de 6€. De echo, forma parte de mi fuente de alimentación doble.
http://www.ebay.es/itm/1pcs-DC-DC-4-5V-30V-to-0-8V-30V-5A-PWM-Step-Down-Power-Apply-/361168481748?hash=item541751add4
Tiene dos pines: KEY y PWM
Puedes controlar la salida por PWM o llevarla directamente a 0v aplicando masa al pin KEY
Aparte otras ventajas como limitar amperaje y voltios de salida y aviso de consumo excesivo regulable.
Hola, cuando está con la salida a 0, ¿qué consumo tiene tiene ese regulador?
He hecho la prueba. Regulador con entrada de 7 voltios y salida de 5 voltios. La entrada no parece afectar el resultado.
Sin conectar el pin KEY y salida en vacio consume unos 13mA Conectando a masa el pin KEY el voltaje de salida cae a 0 Voltios y hay un consumo de 4,5mA
Espero te sirva.
Muchas gracias, Jopapa
Es demasiado consumo para mí.
Otra solución que estoy pensando es la usar una placa solar de 5V y cortar la alimentación con un mosfet controlado por el attiny. Tenía por ahí unos N-Channel y he probado, pero no me va. Luego he visto esta página, donde explica que con N-mosfet hay que cortar el lado del GND en lugar de +5V
solarduino
Si se usa un p-mosfet me parece que hay que anteponerle un transistor para que la lógica sea positiva.
¿Conocéis ejemplos con mosfet?
Hola, acabo de ver uno de estos módulos
step-up MCP1640
llevan MCP1640, que tiene un pin EN (enable), pero creo que en estos módulos no es accesible. Supongo que lo llevará soldado al positivo.
Pues con cortar la pista o la patilla...
Hola,
otra opción sería usar este chip
AAT4280
Es un p-mosfet en configuración "high-side load switching", tiene un pin enable para cortar la corriente.
El formato es SOT23, está en el límite de mis posibilades de estañador.
