Regulador 7810
Buenas a todos, estoy haciendo el típico coche seguidor de línea con arduino y tengo el integrado l293D para controlar los motores, el cual funciona a 10V, mis motores funcionan a 5, por lo que tengo baterias de 5V y con ellas también quiero alimentar el driver y he visto que en el regulador 7810 con una entrada entre 2.3 30V te regula a 10V pero me parece raro que con una entrada menor te aumente el voltaje, ¿alguien lo ha probado? La otra opción que tengo es hacer un convertidor boost, lo que tampoco se es si la batería me dará para alimentar el convertidor también, ¿alguien sabe el consumo más o menos de un step down? Muchas gracias a todos.
Dices que el
el integrado l293D funciona a 10V
, en el datasheet de este se lee que:
Wide Supply-Voltage Range: 4.5 V to 36 V
por lo tanto no pasa nada si lo alimentas con 5V.
Tambien mencionas que:
no se ello de donde lo sacaste, nuevamente del datasheet podras ver el rango en el voltaje de entrada permitido, el cuál, tiene que ser mayor al voltaje de salida pues son reguladores pasivos.
Y por ultimo aunque dado lo anterior es innecesario el boost o down converter, su eficiencia es grande asi que consumiría poco.
