Muy buenas a todos, he encontrado un nuevo proyecto para hacer, asi que este sera mi segundo proyecto si sigue adelante, en realidad solo llevo un par de dias dandole vueltas a la idea y ya me he encontrado con algunas cosillas de las que no se muy bien como solucionar.
Mi proyecto es para una Cnc que estoy terminando, va controlada por un arduino con Grbl pero de esas plaquitas ya diseñadas, conectar y andar, el caso es que el motor le he puesto este viene con un potenciometro para regular la velocidad, pero a su vez trae una entrada de 0-10V para eso mismo, supuestamente para control con mach3 que no tengo ni voy a tener.
El caso es que queria ponerle un tacometro para ver la velocidad que lleva el motor y luego seleccionar la velocidad y que vaya subiendo de vueltas hasta que alcance la que quiero.
E visto que se suele usar un Dac pero eso solo me da 5v y estoy pegado de electronica, he encontrado este conversor pero no se si es valido para arduino o si podria utilizarlo para tal fin. Sino a las muy malas acabare instalandole un motor pap directo al potenciometro y ala, facil y rustico.
Tambien quiero hacer los cuenta vueltas analogicos, no digitales, en forma de reloj de coche en el que van subiendo gradualmente las revoluviones con unos servos...
Como lo veis asi por encima? Que opcion veis mejor para cambiar los pwm de arduino a 0-10v?
Gracias por vuestro tiempo, ire poniendo avances y dudas segun vaya encontrandome y haciendo el proyecto.
Saludos!
