REGULADOR DE VOLTAJE LM7805 9V
Hola, me gustaría saber porque la placa de arduino pierde eficiencia al conectar un voltaje superior de 9V a causa del regulador de voltaje LM7805.
Gracias!!!
Ten en cuenta el regulador lo que hace es reducir la tensión de entrada a 5V, con una entrada de 9V estas disipando 4V en el regulador, a mayor voltaje de entrada mayor Voltaje "perdido" en disipación (de ahí que se caliente), por lo tanto estás desperdiciando voltaje de entrada en calentar el componente, de ahí la pérdida de eficiencia.
El regulador tiene una caída de tensión mínima de funcionamiento aprox y a ojo de 1.4-1.5V de ahí que se pida un mínimo de alimentación de 6.5-7V. Aportando una Vin de 7V estarías disipando una mínima parte de tensión en forma de calor por lo que el sistema sería más eficiente y no estaría desperdiciando tensión.
Confundes eficiencia del Arduino con disipación del Regulador del Arduino. Son cosas diferentes.
Si el regulador trabaja mas frio mas será su vida útil.
Pero esta garantizado para trabajar en condiciones mas desfavorables y nada de eso pondrá en problemas la eficiencia del Arduino.
En eso hay que darte toda la razón, yo lo entendía como eficiencia energética
Hola.
Si la tensión de entrada es muy alta (más de 9v, por ejemplo), conviene usar un regulador por conmutación, que suelen tener un rendimiento en potencia del 90% o más. Como por ejemplo éste: SMD DC 6.2~26V to 5V MP1584 DC-DC Buck Converter Power Supply Module - Free shipping - DealExtreme
Saludos.
Hombre aunque arduino en condiciones normales esté previsto para funcionar, hasta con tensiones de 20 voltios, debería tenerse mucho cuidado con esos datos, dado que se refieren a eso ... condiciones normales, pudiendo bajar bastante esa tolerancia cuando, por ejemplo queramos meter a arduino en una caja sin ventilación o mas aun herméticas.
Muchas gracias!!!
