regulador velocidad motor monofásico asíncrono 220V, 800W
Hola, necesito un regulador de velocidad para un motor de 220V, asíncrono de unos 800W Creo que para ello no es adecuado el sistema que se usa en motores de escobilla como taladros. Por lo que he entendido googleando, para este tipo de motores hace falta un variador de frecuencia (VFD "Variable Frecuency Drive", también le llaman "AC Drive"): En un regulador de Fagor se menciona el uso de microcontrolador. http://patentados.com/invento/regulador-digital-de-velocidad-para-motor-de-lavadora.html ¿Sabéis si se ha usado Arduino para algo así? Gracias
Yo, lo desconozco pero mira esta enlace a ver si te puede valer, al Final viene un diagrama: http://www.eletrodomesticosforum.com/cursos/motor_Lavadora_2.pdf
Un saludo.
Usando un potenciómetro digital SPI o I2C, lo conectas donde pone LDR y listo, pero recuerda elegir bien el triac para la potencia del motor.
También te dejo este enlace para regular la velocidad en motores trifásicos. Esta en versión de kit de desarrollo, pero por ese precio le doy al coco.
Saludos.
Hola,
este regulador con diac-triac vale para motores universales o de escobillas (por ejemplo, lo llevan los taladros), pero creo que no vale para motores tipo jaula de ardilla, que necesitan reguladores mucho más caros.
