Olá Amigo.
Você poderia construir este circuito sem necessidade alguma de um microcontrolador, utilizar um Mega2560 é como utilizar um canhão para matar uma formiga.
Mas enfim, independente do que vai utilizar creio que vc. deva definir muito bem o conceito.
Para que possamos aplicar a leis básicas, podemos imaginar que uma bateria se comporta como uma resistência variável, quanto mais carregada sua bateria maior seria o valor desta resistência.
Então vamos lembrar da fórmula básica da LEI DE OHM (V=R*I), então I=V/R.... logo se vc não pode interferir em R, vc. deve interferir em V para que tenha uma valor de I (Corrente) satisfatório.
A grosso modo, o quer vc. pode fazer neste caso é:
Comece a estimular sua bateria com uma tensão mais baixa, tipo 10v e monitore a corrente
Vá subindo esta tensão até que a corrente chegue nestes 10A que vc. deseja....
Quando a corrente chegar no valor desejado 10A no seu caso, vc. deve estabilizar a tensão neste valor.
Conforme a bateria for ficando mais carregada, ela vai drenar menos corrente, então vc. deverá subir a tensão para manter os 10A.
Lembre que estes limites são diferentes para cada tipo de bateria, geralmente a corrente de carga de uma bateria é em torno de 10% do valor que ela pode fornecer, então esta bateria de 10A deve ser uma bateria que fornece 100AH.
Sobre a tensão de flutuação, nada a fazer, apenas obedeça o limite de tensão máximo da sua bateria, imagino por volta de uns 13,2v, nunca passe desta tensão, sua bateria vai automaticamente deixar de consumir quando estiver carregada.
Um carregador, pode ser simples ou muito complexo.. por exemplo...
É de bom senso monitorar a temperatura destas baterias, se a temperatura for excessiva deve-se diminuir a corrente de carga.
Nem sempre é bom trabalhar no limite da bateria para carregamento.
Nunca deve-se esgotar a bateria além do seu limite, sempre deve haver uma carga mínima.
Lembre-se, existem chips que fazem este trabalho sem necessitar de um microcontrolador para isto...
Boa Sorte..
