hola a todos , estoy usando un esp8266 para controlar 3 max7219 para desplegar mensajes . quisiera saber como puedo regular la intensidad del brillo de la matriz led ya que tienen un color muy intenso . se que es posible acoplarle un potenciometro variable pero no tengo idea de como conectarlo . si alguien tiene alguna idea de antemano muchas gracias
La hoja de datos dice que hay dos maneras una por software y otra por hardware.
La primera por software requiere enviarle un código o comando con el cual controlas el brillo.
La librería que usa el MAX7219 debería tener implementado el control de brillo para responderte haría falta saber que librería usas.
La segunda i sea por hardware es una Resistencia cuyo cálculo esta indicado en la hoja de datos del MAX7219.
hola gracias por ayudar esta es la libreria
// MAX7219 functions by Pawel A. Hernik
// 2016.12.10 updated for rotated LED Martices, define ROTATE below (0,90 or 270)
// MAX7219 commands:
#define CMD_NOOP 0
#define CMD_DIGIT0 1
#define CMD_DIGIT1 2
#define CMD_DIGIT2 3
#define CMD_DIGIT3 4
#define CMD_DIGIT4 5
#define CMD_DIGIT5 6
#define CMD_DIGIT6 7
#define CMD_DIGIT7 8
#define CMD_DECODEMODE 9
#define CMD_INTENSITY 10
#define CMD_SCANLIMIT 11
#define CMD_SHUTDOWN 12
#define CMD_DISPLAYTEST 15
byte scr[NUM_MAX*8 + 8]; // +8 for scrolled char
void sendCmd(int addr, byte cmd, byte data)
digitalWrite(CS_PIN, LOW);
for (int i = NUM_MAX-1; i>=0; i--) {
shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, i==addr ? cmd : 0);
shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, i==addr ? data : 0);
digitalWrite(CS_PIN, HIGH);
void sendCmdAll(byte cmd, byte data)
shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, cmd);
shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, data);
void refresh(int addr) {
for (int i = 0; i < 8; i++)
sendCmd(addr, i + CMD_DIGIT0, scr[addr * 8 + i]);
void refreshAllRot270() {
byte mask = 0x01;
for (int c = 0; c < 8; c++) {
for(int i=NUM_MAX-1; i>=0; i--) {
byte bt = 0;
for(int b=0; b<8; b++) {
bt<<=1;
if(scr[i * 8 + b] & mask) bt|=0x01;
shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, CMD_DIGIT0 + c);
shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, bt);
mask<<=1;
void refreshAllRot90() {
byte mask = 0x80;
byte bt = 0;
bt>>=1;
if(scr[i * 8 + b] & mask) bt|=0x80;
mask>>=1;
#define ROTATE 90
void refreshAll() {
#if ROTATE==270
refreshAllRot270();
#elif ROTATE==90
refreshAllRot90();
#else
shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, scr[i * 8 + c]);
#endif
void clr()
for (int i = 0; i < NUM_MAX8; i++) scr = 0;
void scrollLeft()
for(int i=0; i < NUM_MAX8+7; i++) scr = scr[i+1];
void invert()
for (int i = 0; i < NUM_MAX8; i++) scr _= ~scr;
void initMAX7219()
{_
pinMode(DIN_PIN, OUTPUT);
pinMode(CLK_PIN, OUTPUT);
pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
sendCmdAll(CMD_DISPLAYTEST, 0);
sendCmdAll(CMD_SCANLIMIT, 7);
sendCmdAll(CMD_DECODEMODE, 0);
sendCmdAll(CMD_INTENSITY, 0); // minimum brightness*
* sendCmdAll(CMD_SHUTDOWN, 0);
_ clr();
refreshAll();
}*_
surbyte:
La hoja de datos dice que hay dos maneras una por software y otra por hardware.La primera por software requiere enviarle un código o comando con el cual controlas el brillo.
sendCmdAll(CMD_INTENSITY, 0); // ? como se determina el valor ? por ejemplo si cambio 0 por 50 bajaria el 50 % de intensidad ?
Te envié privado, por favor léelo y edita tu código según las normas del foro
Esta es tu librería acá se ve un ejemplo donde ajusta la intensidad
Por lo visto el nivel va de 0 a 255
const uint8_t brightnessCount = 5;
uint8_t brightnessMap[brightnessCount] = { 16, 32, 64, 128, 255 };
int brightnessIndex = 4;
uint8_t brightness = brightnessMap[brightnessIndex];
// y luego usan según el indice un valor
FastLED.setBrightness(brightness);
o sea que
Objeto.setBrightness(127);
te dará un valor medio
