Régulation automatique ventilateur
Bonjour,
J'ai besoin d'aide pour une partie de mon programme arduino qui ne fonctionne pas comme je le souhaite.
En effet, je dois réaliser un programme de contrôle manuel et automatique. A l'aide d'un clavier, je dois contrôler la vitesse du ventilateur en fonction de la température d'un radiateur que j'affiche avec un écran LCD. La commande manuelle fonctionne bien. C'est-à-dire que j'augmente la vitesse ou je la diminue quand je veux. Cependant, lorsque j'appuie sur la touche # du clavier, je devrais avoir une régulation automatique. La vitesse du ventilateur devrait changer d'elle-même chaque fois que la température dépasse une certaine valeur.
Mon problème est que lorsque j'appuie sur #, la régulation se fait automatiquement la première fois mais lorsque la température change à nouveau, je dois appuyer à nouveau sur # pour avoir une nouvelle régulation alors que cela devrait se faire automatiquement.
Je joins mon code pour que vous puissiez l'examiner.
Merci d'avance.
#include <Keypad.h>
#include <String.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); //20 caractères peuvent être affichés sur chacune des 4 lignes de l'écran LCD
float Temperature1 = 0;         //Température1
float Temperature2 = 0;
float Temperature3 = 0;
float Temperature4 = 0;
int start = 0;          //ventilateur allumé ou non
int pwm_v = 0;          // Commande de la vitesse du ventilateur
String T1;
String T2;
String T3;
String T4;
String V;
String Mode;
int relais = 42;
int moteurPin1 = 24;
int moteurPin2 = 25;
int moteurEN = 4 ;    //Pin4 PWM
//Configuration du clavier
const byte LIGNES = 4;   // 4 lignes
const byte COLONNES = 3; // 3 colonnes
char keys[LIGNES][COLONNES] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
byte rowPins[LIGNES] = {7, 8, 9, 10};
byte colPins[COLONNES] = {11, 12, 13};
Keypad CLV = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, LIGNES, COLONNES);
  pinMode(relais, OUTPUT);
  pinMode(moteurPin1, OUTPUT);
  pinMode(moteurPin2, OUTPUT);
  pinMode(moteurEN, OUTPUT);
  //Transmission des valeurs sur Excel
  Serial.println("CLEARDATA");
  Serial.println("LABEL, Date, Temps, Te1, Te2, Te3, Te4, pwm");
  //Initialisation de l'écran
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  char key = CLV.getKey();
  if (key != NO_KEY){
    Serial.println(key);
    if (key == '3'){digitalWrite(relais, HIGH);}
    if (key == '6'){digitalWrite(relais, LOW);}
  //1ère partie du code : Evolution des températures sans ventilateur (pas de régulation)
  //Lecture des valeurs du capteurs
  int reading1 = analogRead (14);
  int reading2 = analogRead (15);
//  int reading3 = analogRead (2);
//  int reading4 = analogRead (3);
  //Changement des valeurs de température en degré
  Temperature1 = reading1 * (5.0 / 1023.0) * 100.0;
  Temperature2 = reading2 * (5.0 / 1023.0) * 100.0;
//  Temperature3 = reading3 * (5.0 / 1023.0) * 100.0;
//  Temperature4 = reading4 * (5.0 / 1023.0) * 100.0;
  //Mettre les valeurs de température dans Excel
  Serial.println((String)"DATA, DATE, TIME," + Temperature1 + "," + Temperature2 + "," + pwm_v);
  T1 = "T1=";
  T1 += Temperature1;
  T2 = "T2=";
  T2 += Temperature2;
  T3 = "T3=";
  T3 += Temperature3;
  T4 = "T4=";
  T4 += Temperature4;
  //Intervention du ventilateur
  digitalWrite (moteurPin1, 1);     // Envoie l'électricité dans in1 donc dans la broche 22 ce qui fait tourner le moteur dans le sens in1
  digitalWrite (moteurPin2, 0);     // On met le in2 à 0 pour continuer à tourner dans le sens de rotation de in1
  analogWrite  (moteurEN, pwm_v);
  if (key != NO_KEY){
    if (key == '4' ) {
      pwm_v = 50;           //Allumage du ventilateur
      start = 1;
      V = "V = ";
      V += pwm_v;
      Mode = "Allu";
    if (key == '*'){
      pwm_v = 0;
      start = 0;
      V = "V=";             //Extinction du ventilateur
      V += pwm_v;
      Mode = "Stop";
    if (start == 1 && key == '2'){
      pwm_v += 10;
      if (pwm_v > 255){pwm_v = 255;}
      Mode = "REG MAN";
      V = "V=";
      V += pwm_v;
    if (start == 1 && key == '8'){
      pwm_v -= 20;
      if (pwm_v < 0){pwm_v = 0;}
      Mode = "REG MAN";
      V = "V=";
      V += pwm_v;
//Régulation automatique
      while(start == 1 && key == '#'){
        if (Temperature1 < 25){
          pwm_v = 60;
          V = "V=";
          V += pwm_v;
          Mode = "Auto";
        if (Temperature1 > 25 && Temperature1 < 30){
          pwm_v = 75;
          V = "V=";
          V += pwm_v;
          Mode = "Auto";
         if (Temperature1 > 30){
          pwm_v = 150;
          V = "V=";
          V += pwm_v;
          Mode = "Auto";
         if (key == '9'){
          V = "V=";
          V += pwm_v;
          Mode = "Fin reg";
    //Affichage des valeurs sur l'écran
    lcd.clear();
    lcd.setCursor (0,0);
    lcd.print(T1);
    lcd.setCursor (0,1);
    lcd.print(T2);
    lcd.setCursor (9,0);
    lcd.print(V);
    lcd.setCursor (9,1);
    lcd.print(Mode);
    delay (250);
d'après vous quelle partie du code ferait cela ?
La partie où j'ai écrit régulation automatique. Lorsque j'appuie sur # la régulation automatique doit commencer : En fonction de la température du radiateur qui varie la vitesse doit varier toute seule. Cependant il faut qu'à chaque fois j'appuie sur # pour que régulation se fasse.
Et moi j'ajoute :
"Je dois annoncer que c'est un travail scolaire"
voir le message "Règles du forum francophone"
Juste après ces lignes
Il faut tester si key est vide. Si oui, tu le forces à "#".
Sinon, si key est vide, tu sors du while.
dans l'absolu ce serait sans doute plus simple d'avoir une variable globale de type bool qui dit si vous êtes en mode auto ou pas et dans la loop de tester ce mode et faire ce qu'il faut
C'est vrai, ce que je proposais me semblait la solution qui changeait le moins le code actuel
Oui - mais si le code vient à se compliquer vaut mieux conserver la lecture du keypad a un seul endroit
Salut, merci pour votre réponse. Cela me semble être une bonne idée. Comment forcer la key vide à #?
Je comprends pas bien?
Salut, c'est vrai. C'est plus simple que ma méthode bien qu'elle fonctionne.
Ca dépend de la touche du clavier qui est appuyé.
