Bonjour
Je possède une pompe à chaleur eau eau qui alimente un plancher chauffant et je désire réaliser une régulation climatique qui contrôle la température de retour en fonction de la température extérieure car l’actuelle est défectueuse.
Bonjour,
super projet!
Si tu ne pose pas de question, cela veut-il dire que tu souhaite uniquement nous présenter l'évoultion de ton projet dans ce sujet ?
pour le moment j'etudie par ou commencer
j'aimerai réaliser ce projet en utilisant Tinkercad et l'Arduino
nota Bene , j'aimerai utiliser mes sondes de température existantes (PT 1000) pour éviter de les remplacer
Bonjour
les PT100 et PT1000 gagnent à être gérées avec un petit module sur bus SPI à base de MAX31865 + la bibliothèque d'Adafruit associée
Attention à la valeur de la résistance de référence Rref soudée sur le module
430 Ohm pour une PT100
4300 Ohm pour une PT1000
Adafruit vend les deux versions de module ,
Ici la version pour PT1000 avec Rref=4300 Ohm
Adafruit PT1000 RTD Temperature Sensor Amplifier - MAX31865 : ID 3648 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits :
Sur Aliexpress je vois surtout des clones pour PT100 (Rref=430 Ohm...quand c'est indiqué....)
On peut être tenté de se passer d'un module spécialisé ou d'un AOP en se bornant à mettre la PT1000 dans un pont diviseur de tension. Le courant dans la PT1000 devant rester très faible pour éviter son autoéchauffement ça implique une résistance élevée dans le pont et par conséquent une tension faible à envoyer sur l'entrée analogique
Très bien et donc quel est ta problématique ?
Pour faire gagner du temps, si ta question sous-entendu est qui pourrait me fournir le code.
Il y a malheureusement pour toi, peut de personne qui code pour les autres, la plus pars des participants, t'aiderons plutôt à devenir autonome sur ton projet et t'alerterons sur les différents choix technique que tu prendra.
Dans l'article épingler en haut des sujets en Français, tu peux trouver une sorte de règle des bonnes pratiques, qui te guide sur ce que tu peux fournir pour avoir les meilleurs réponse.
l'une des directives et de fournir la liste du matériel dont tu dispo ou que tu as prévus pour ce projet.
Si tu n'a pas encore prévus de matériel, tu peux poser simple la question sur ce qu'il te faudrait comme matériel.
Comme on ne sait pas ce que tu as déjà, sur les moyens de technique dont tu disposes pour récupérer les données de ta chaudière, il sera à mon avis compliqué de pouvoir t'aider.
