Reinicio de microcontrolador ESP32 con servomotor
Buen día.
Tengo un problema con mi tarjeta ESP32, al momento de conectar dos servomotores alimentados de forma externa (mediante un step up) y enviarles la señal para girar, se pierden mis lecturas de los sensores (BMP, GY521, GPS), generando que mi microcontrolador se reinicie. -Solamente se está enviando la señal de activación.
¿Hay alguna forma de evitar el reinicio del microcontrolador cuando activo los servomotores?
Ask a moderator to change your post to the Spanish forum. Here you can only use English and you run the risk that it will be deleted without warning.
" Pide a un moderador que te cambie el post al foro Español. Aqui solo se puede usar el Ingles y corres el riesgo que te lo borren sin avisar. "
Agrega un esquema de como tienes todo cableado.
