Reinicio de Modulo Wifi ESP8266 dudas
Hola que tal tengo 2 dudas, alguien sabrá por que el módulo Wifi se reinicia después de 10 minutos cuando esta apagado. Hice pruebas después de 10 min sin corriente se reinicio y ya no tiene código que ejecutar.
Alguno sabe por que pasa esto? y como evitarlo, si necesita un reloj 555 para aumentar su duración o simplemente por código.
Otra pregunta, algún código para reiniciar el módulo, por ejemplo cada 20 minutos reiniciar el código o modulo, como si lo apagara y prendiera, por si algun momento tiene error de conexión.
Muchas gracias!
Con que lo alimentas?
con un alimentador YWrobot de 3.3v, apago este dipositivo y despues de 10 min. como que se reinicia ya no tiene codigo dentro y pues tengo que estar almacenando nuevamente codigo.
Primero. que ESP8266 usas. Cómo lo flasheas? Intenta dar mas detalles porque tu problema parece estar por la forma en que lo haces.
Ok, lo siento.
Tengo un ESP 826612E esta conectado con unos leds y otras componentes de electronica, cargo el codigo al módulo si funciona correctamente, incluso si lo desconecto lo vuelvo a prender y funciona, todo normal.
Esta conectado con un Ywrobot para la alimentacion externa.
El punto es que si lo apago y me espero 10 min en promedio sin conectar, se borra el codigo, como si no tubiera codigo. Lo que quiero saber si abra una manera del tiempo de reloj o por codigo para que el codigo que tiene almacenado no se borre, si pasa un dia completo siga con el mismo codigo. Si no se puede pues poner pilas externas en caso de que se me vaya la luz.
Como arduino almacena el codigo cuando se desconecta y pasa dias y el codigo no se borra.
No se si me doy a explicar
Repasame el modo en que lo programas.
Dime usas, el IDE, que versión, como lo configuraste?
Ya que lo programas pero debe haber algo que te diga el IDE al programarlo que nos de una pista de lo que ocurre.
Pues utilizo un Ide de arduino 1.8.4, el ESP8266 12 tiene un firmware Node MCU, cargo un programa normal, por ejemplo, lectura de datos un Push button y un led.
Todo normal, esta alimentado por la fuente externa de 3.3V le cambie la protoboard igual por si era un problema de corto interno.
Cuando lo desconecto después de 10 minutos, lo vuelvo a conectar para que siga funcionando, pero ahi es donde cambia las cosas, por que cuando lo conecto, no tiene un programa cargado, no hace nada, ni envia datos ni recibe, solo prende, lo pongo en modo programador le vuelvo a cargar el programa, funciona.
Despues de 3 minutos que esta desconectado lo prendo, funciona correctamente, solo pasa eso cuando esta desconectado por 10 min.
Con respecto al IDE funciona correctamente, no causa problemas al menos de sintaxis comun
