Reinicio inesperado (Bastante chifle)
Hola, hace un rato comence a hacer un pequeño proyecto, utilizo una Arduino Nano v3, Arduino IDE 1.0 bajo W7 x64
La cosa es asi, cargo este codigo bastante simple y cuando le tiro el LOW al PIN2 en la protoboard se me reinicia el arduino ¿Que puede ser?
Codigo:
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
    if (digitalRead(2) == LOW) {   digitalWrite(9, HIGH); }
    digitalWrite(12, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(12, LOW);
    delay(400);
PD: No me da errores de compilacion, y si saco los Write del 12, todo funciona a la normalidad.
Gracias a todos desde ya :)
Hola, mira con el tester a ver si entre la conexión de ese pin y el de reset tienen algún cortocircuito cuando haces low.
¿puedes poner el circuito?
que se supone que controlas con los outputs? prueba a cambiar la fuente de alimentacion porque puede que se reinice por falta de energia.
