Bonjour a tous,
Je me demandais si il existe un relais 3 positions (un peu comme un interrupteur 3 positions que l'on peut piloter avec un Arduino).
Ce serait pour faire tourner un moteur CC dans les deux sens (pour l'ouverture et la fermeture d'une petite porte)
si ca existe ça ne court pas les rues , je vois mal comment ça se gère et je ne vois pas comment cela pourrait suffire à piloter comme tu le souhaites ton moteur
un petit schéma pour montrer comment tu vois la chose ?
utilses deux relais 1RT...... si tu tiens absolument à utiliser des relais
le schéma de al1fch est explicite : les 2 relais a 1 ou a 0 : moteur a l'arret, 1 des relais activé et pas l'autre direction1, inverser les cdes relais direction2
