Relais 5v/220v (DEBUTANT)
Bonjour,
Je cherche à pouvoir allumer/éteindre du 220v.
Pour cela j'avais prévu d'acheter le module relais Tinkerkit :
http://www.gotronic.fr/art-module-relais-tinkerkit-17910.htm#
Mais je le trouvais un peu chère alors j'ai pris ceci en pensant que cela ferait l'affaire :
Mais la connectique n'est pas la même. Si vous regardez sur la deuxième photo ce ne sont pas des connections 3 broches comme sur le Tinkerkit, mais un genre de sucre comme pour les branchements du 220v.
Est-ce que le DC+ c'est le cable rouge(5v), le DC- le cable noir(GRD) et le IN c'est le jaune orange ?
Dans l'intitulé du composant il parle de "Canal H / L niveau de déclenchement Optocoupleur". Qu'est-ce que c'est que H/L ? Trigger traduit par gâchette ou déclenchement ? Est-ce que ce composant a la même utilité que le relais Tinkerkit ?
Du coup j'ai commandé ceci pour être certain (en espérant ne pas m'être gouré à nouveau) :
Merci pour vos éclaircissements.
Dave.
apparemment tes relais sont tous les "mêmes" , seul les branchements changent
"Est-ce que le DC+ c'est le cable rouge(5v), le DC- le cable noir(GRD) et le IN c'est le jaune orange ?"
oui c'est ça
( le IN c'est la commande pour enclencher le relais soit une sortie de l'arduino.)
tu a un shunt pour déclencher le relais avec du +5v en sortie de l'arduino modeH ( high)
ou tu peut déclencher le relais avec 0v en sortie arduino mode L (low) mais pour ça ta sortie arduino dois etre high en permanence sauf quand tu commande le relais bien sur .
ok merci, je me disais bien ...
Et donc le shunt il semble être par défaut en modeH, je vais le laisser dans cet état.
Merci.
est-ce que je peux brancher le relais directement sur mon Tinkerkit sensor shield V2 ?
Pourquoi veux tu absolument utiliser ton shield , le relai fonctionne parfaitement branché directement sur ton arduino !
