je suis entrain de créer un module ttgo t display auquel j'ai relié un relais 5v (2 sorties).
J'ai créée une page web pour ouvrir ou fermer les relais 1 et 2, pour l'instant, montage à blanc tout fonctionne.
Maintenant je voudrais piloter des gros consommateurs. Il seront branchés derrière un contacteur de puissance (Legrand 16A, bobine avec A1 A2).
Quelqu'un peut me dire comment relier le relais 5v au contacteur ?
c'est a relier à
COM1 et NO1 (relaiss1)
ou
COM2 et NO2 (relais2)
quand la bobine de ton relais 5V est alimentée un contact s'établit entre COM et NO, ce qui alimente la biobine du contacteur pour qu'il ferme son contact
Je me permet juste une petite remarque, le relais LEGRAND que J-M-L présente dans sa solution (réf 412 405) est à mon humble avis un RELAIS A TENSION DE COMMANDE 24V AC (alternatif).
Si vous l'alimenté en 230V AC, il va rapidemment cramer ca c'est certain, Il ne convient pas dans ce cas à une alimentation 230V AC (celle du secteur).
Celui-ci par contre est adapté au schéma proposé par J-M-L:
ref 412 521 ou 412 523
"Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ sans commande manuelle bobine 230V~" écrit LEGRAND
Il peut être piloter en 230V (entre A1 et A2) et couper une charge 250V AC (alternatif) / 16A pour le 521 ou 25A pour le 523 (moins cher)
En principe, il n'y a aucun probléme pour le relais 5V pour couper l'alimentation de la bobine du relais de puissance, il faut soigner le cablage sur cette partie pour assurer une isolation correcte entre le 230V et la partie 5V (Arduino), à priori je vois des optocoupleurs sur la petite carte relais 5V, donc il y a déja une isolation elec entre le 5V et le 230V, perso j'ai déja fais ce genre de montage SANS AUCUN probléme.
C'est une erreur de la part de LEGRAND alors.
Je ne met pas en doute les connaissances de J-L-M au contraire.
D'ailleurs à ce propos, moi même j'ai buggé.
Le composant ref 412 405 est un TELERUPTEUR et non 1 CONTACTEUR, la différence entre les 2 est quele TELERUPTEUR se commande en impulsionnel.
1 impulsion et il se ferme, 1 autre et il s'ouvre, idéal pour faire des va et vient et commander 1 charge avec plusieurs BP impulsionnels.
Mais dans l'application de davidmarli, il faut 1 CONTACTEUR avec bobine alimentée en 230V AC commandé par le contact du relais 5V.
