Mon ventilateur et connecté à mon relais avec une pile de 9V. Le seul soucie c'est que quand j'éteins mon Arduino, le ventilateur se met en route. Mon idée et de mettre un interrupteur entre deux pour que je puisse l'éteindre (Ventilateur). Après plusieurs essaie, cela ne fonctionne toujours pas.
Est ce que vous avez des idées?
Tu es sur que tu es connecté sur les contact normalement ouvert du relais?
Il existe deux type de module relais: avec opto-coupleur et sans optocoupleur, mais dans les deux cas il n'y a pas assez de courant pour commander le relais si l'arduino est éteint, et d'autant plus si le module est alimenté par le 5V de la carte arduino.
Vérifier si la charge est bien connectée sur les contacts normalement ouvert et souvent le relais est commandé par un niveau bas.
