Hallo in dieses Forum.
Ich bin neu in der Welt des Ardunino und möchte wahrscheinlich gleich zuviel.
Meine Aufgabenstellung ist folgende: Für meine Modellbahn möchte ich gerne die Weichen steuern. Und zwar wie in einem SpDr60- Spurplanstellwerk. D.h.: Ich drücke die Taste 1 für die Weiche 1 und das Relais 1 wechselt von "abgefallen" zu "angezogen". Dieser Zustand bleibt nun so, bis ich nochmals die Taste 1 betätige. Erst dann soll das Relais seinen Zustand wieder wechseln. Im Prinzip also die Funktion eines Stromstoßrelais.
Zunächst wollte ich die ganze Schaltung diskret aufbauen. Aber bei 32 Weichen wäre der IC- Einsatz nicht zu verachten. Also brachte mich ein Kumpel auf die Idee, das ganze mit einem Nano zu realisieren.
Ich habe nun folgende Schaltung gebaut: Ein Nano ist zunächst mit 2 Platinen verbunden. Auf denen sitzt jeweils ein PCF8574. Einmal als Eingang für die Taster und einmal als Ausgang für die Relais. Bei der Ausgangsplatine sind die Pins des 8574 über einen ULN2003 geführt, der dann über den Open Collector ein Relais ansteuert. Im Endausbau werden jeweils 4 PCF8574 als Eingang und 4 Stück als Ausgang (mit je 8 Ein- bzw- Ausgängen) verbaut sein. Somit habe ich 4x8 Taster und 4x8 Relaisausgänge.
Achso: Über die Relais schalte ich Servos, die von einer separaten Schaltung mit einem Signal für rechts- bzw- linkslage versorgt werden. Diese Schaltung ist mit NE555 realisiert und läuft bereits.
Der Nano läuft auch. Ein kleines Testprogramm konnte ich bereits "draufschießen". Die LED blinkt nun schneller
Nun zu meinem Programm: Wie müsste so etwas aussehen, um z.B. mal mit einem Taster anzufangen? D.h. ich drücke Taste 1 am PCF8475 mit der Adresse 0x41h P0 und es soll Relais 1 am PCF8475 mit der Adresse 0x48h umschalten und diesen Zustand bis zum nächsten Drücken der Taste 1 beibehalten.
Leider ist das Thema "Programmierung" bereits fst 30 Jahre her und endete damals mit Maschinensprache am 8080 bzw. auch noch mit BASIC.
Werde ich jemals die Schaltung zum Laufen bekommen oder muss ich jetzt erst C lernen?
Ich bin für jede Hilfe und Programmschnipsel dankbar.
