je désirais contrôler une résistance chauffante (100W 220Volt) via un arduino uno. J'ai bien compris qu'il me fallait un relais. Là ou je bloque c'est sûr les schémas de montage du relais avec l'optocoupleur et une led.
Si j'ai bien compris la LED sert de tampon lors de la coupure de courant, mais l'optocoupleur .
Serait-il possible d'avoir une photo d'un montage et une explication en tenant compte que je ne connais presque rien dans les schémas électrique ? Et un conseil quand au relais a prendre ?
Dans l'absolu tu n'as pas réellement besoin d'un optocoupleur, car tu vas utiliser un relai...
L' Arduino va commander le relais directement, et puis c'est tout...
L'optocoupleur permettrait juste de protéger ton arduino...
Attention le relais c'est une bobine ne pas oublier de câbler une diode en inverse entre les deux extrémités de la bobine (on dit aussi diode de roue libre)sinon plus d'arduino !
Une 1N4007 fait l'affaire : facile à trouver, pas chère.
