Bonjour le forum,
Tout d'abord merci pour les différentes solutions que j'ai pu trouver ici.
Je rencontre une difficulté que je peine à solutionner, j'espère que vous pourrez m'aider.
Mon projet : domotiser la maison = piloter l'éclairage, les volets roulants, le chauffage électrique, une alarme en fonction de la présence, la luminosité, la température, les interrupteurs, les capteurs d'ouverture...
Le contexte : je refais intégralement l'installation électrique et l'isolation => je passe tout en filaire et ramène tous les câbles dans des tableaux divisionnaires.
La solution globale : Domoticz sur Raspberry pi 4, code Arduino My Sensors, scripts dzvents sur Domoticz, Arduinii mega dans chaque tableau divisionnaire, câble blindé liciy, capteurs température DHT22, mouvement HC-SR501, relais 5VDC-230VAC avec optocoupleur
J'ai 3 Mega installés pour le moment, le code fonctionne bien, les infos remontent sur Domoticz... MAIS
j'ai un problème : pas à chaque fois mais très souvent, quand mon script Domoticz fait monter (ou descendre) un volet, je perds le signal des DHT22 (le retour dans le moniteur série est 'Temperature is nan'. Si je coupe et remets l'alimentation de l'Arduino concerné, tout repart normalement, jusqu'à la prochaine défaillance...
Je soupçonne donc que la charge inductive des moteurs de mes volets génèrent des parasites ???
Mon alimentation est un boîtier 230VAV-12VDC de ce type AMAZON que je convertis ensuite en 5V avec un convertisseur de ce type AMAZON.
Je voudrais que vous m'indiquiez :
- si vous pensez que ma piste de la charge inductive des moteurs de volets est la bonne ?
- si vous pensez qu'un "snubber" comme celui-ci (SNUBBER) pourrait résoudre mon problème ?
- comment câbler ce "snubber" ? En parallèle sur la sortie 230V du relais ?
Pour la petite histoire :
- si je ne touche pas aux volets, aucun dysfonctionnement
- dans une pièce, le DHT22 est câblé sur une breadboard : aucun dysfonctionnement avec ou sans volet dans cette pièce. Si je déplace le montage breadboard dans une autre pièce, aucun dysfonctionnement dans cette nouvelle pièce. J'ai tenté du coup de placer tous mes montages sur des petites breaddboard : le dysfonctionnement continue. Je ne comprends pas en quoi ma breadboard de 10cm est plus efficace que les petites de 5cm... Mais bref...
J'espère de tout coeur que vous pourrez me répondre, et que ma piste de snubber est la bonne, cette histoire me rend dingue....
Merci d'avance de votre aide !
