Relais statique du commerce
Bonjour,
Pour de la petite puissance, j'utilise régulièrement des petits circuits avec relais électromagnétique, transistor et diode roue libre.
Aujourd'hui, j'ai besoin de commander de la puissance, alors je voudrai me tourner vers du statique du commerce.
Pouvez-vous svp m'indiquer si je suis dans le bon ?
Si mon schéma est correct ?
Suivant le livre de M Tavernier "Arduino, maîtrisez sa programmation", à la page 103, il est dit :
Si vous préférez recourir à un relais statique du commerce, toute la partie encadrée ... sera contenue dans ce dernier ...
J'ai reproduit le schéma :
Comme référence du type de relais statique :
Suivant la puissance :
la question serait pour commender quoi et surtout comment ? est ce que tu a dans l’intension de comender des appareille par train d’onde bref moduler la puissance?
car sinon le bon vieux contacteur me parais plus sur surtout si ce sont des moteur par exemple on trouve des contacteur type LC1 9 ampere AC3( moteur ou charge inductive) soit environ 25A AC1( purment resistif) pour environ 13 € de marque LS , et il sont de plus directement fixable sur raille DIN!
je rajouterai qu’en plus tu peut les equiper en fonction des besoin de securité suplémentaire ( magnetothermique etc…) , il coupe plusieur phase et pour les commender un relais 5DC/220VAC qui ser a ferme la boucle.
sinon pour ton schema oui sur le principe c’est ça ( j’ai pas regarder la valeur de la resistance). mais attention comme tu l’a cablé le relais static est en permanance fermer!
Comme évoqué juste avant, tout dépend du type de charge commutée et du type de commande.
Résistif simple ON/OFF => ok il n'y a qu'à suivre la puissance
Inductif et/ou commande plus complexe => à étudier ...
Sinon tu l'avais peut-être prévu mais un fusible est très rarement superflu :wink:
Et suivant ce qui est commandé perso je prévois toujours une sécurité en série de la commande Arduino en composant discret + une coupure manuelle sur la partie puissance : même si tout marche pendant des mois, on est jamais à l'abri d'injection de parasite par le 230V par exemple, ce qui peut figer le µC. Si tu bloques un four en chauffe bonjour les dégâts ...
Bien, je n’ai pas de modulation de puissance dans ce projet.
C’est en fait un transfo qui produit du 2,4 v pour une résistance chauffante.
L’ensemble est protégé par un différentiel, et des disjoncteurs.
Par contre, je dois utiliser un relais statique suite à son grand nombre de commutation qui est de +/- 1 x / sec pendant +/- une journée de travail.
Une autre raison, est l’absence de parasites de ce genre de relais.
lapenduledargent:
Trouver un relais statique qui fonctionne avec 2,4V coté puissance c’est peut être pas évident.
Mais dans ce cas, il est peut être plus simple de redresser double alternance et de piloter avec un MosFet
Non, je me suis mal expliqué !
Je dois commander deux transfo (450 VA) en série avec au primaire du premier 230v ce qui donne à la sortie du second un peu + de 2V.
L'installation existe et fonctionne ainsi.
Moi, je dois avec l'arduino, simplement commander via le relais statique l'alimentation du transfo en 230v .
lapenduledargent:
bonjour
attention à bien choisir ton statique avec des charges fortement inductive , le secondaire de ton transfo est chargé en permanence par ta resistance chauffante ?
regarde les subtilités selon emploi sur ce PDF
http://www.celduc-relais.com/all/pdfcelduc/SSRFR.pdf
Bonjour Artouste,
Oui, la résistance chauffe pendant le fonctionnement de la machine.
Merci pour l'avertissement et pour le lien :slight_smile:
Je vais poser la question à Celduc-relais.
Bonne journée.
Pierre
en discutant avec le paternel specialiste dans le dommaine de l’ectronique de puissance et en lui decrivant ta problématique , ce que tu explique comme machine lui faisai pensé a une soudeuse par point . pour lui les statique risque de ne pas tenir et il préconise des systeme avec des IGBT ( mais moi j’avais lacher la conversation quand il est rentré dans les détail)!
voila apres moi je ne m’y connais pas suffisament :grin:
Heloderma-kris:
en discutant avec le paternel specialiste dans le dommaine de l'ectronique de puissance et en lui decrivant ta problématique , ce que tu explique comme machine lui faisai pensé a une soudeuse par point . pour lui les statique risque de ne pas tenir et il préconise des systeme avec des IGBT ( mais moi j'avais lacher la conversation quand il est rentré dans les détail)!
voila apres moi je ne m'y connais pas suffisament :grin:
bonjour krys
perso , j'avais plus compris une resistance de maintien en chauffe d'un milieu 8)
Bonjour,
Oui, c'est comme ça Artouste
Pour Kris,
Merci de ta mise en garde.J'ai déjà reçu un premier contact avec Omron, je préfère demander.
Et pour les autres...
Un grand merci et à bientôt
Pierre
Bonsoir,
En poursuivant mes recherches, je trouve un certain nombres d'exemples qui utilisent un UNL2803.
https://www.google.be/search?q=arduino+uln2803+relay&safe=off&client=ubuntu&hs=oPr&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=syHlU9iKPNHT7Aasm4HoCQ&ved=0CCIQsAQ&biw=1600&bih=721
L'idée est de ne pas surcharger mes sorties (40mA par sortie pour le mega 2560).
Avec le circuit Darlington monté sur un support, c'est plus facile en cas de problème de le changer plutôt que l'arduino :slight_smile:
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
Si les sorties supportent 40mA c'est qu'elles ont été dimensionnées pour. En prenant surement en compte une marge de sécurité.
Si tu veux collé un relais il y a pas forcement besoin d'un darlington intégré dans un circuit. Un simple transistor et une résistance suffisent pour alimenter la bobine (+diode en // de la bobine du relais).
Ou alors je n'ai pas fais attention dans tes précédents postes à une contraintes qui imposerait un tel montage
lapenduledargent:
L'idée est de ne pas surchargesr mes sorties (40mA par sortie pour le mega 2560).
Grrrrrrrr ce n'est pas 40 mA mais 20 !
La seule doc correcte est la datasheet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ce qui est écrit sur le site Arduino est faux.
Et en plus tu n'as pas le droit de faire débiter 20 ma sur toutes les sorties SIMMULTANEMENT
Ily a des restrictions sur le courant total sur les pins d'alim Vcc et Vee ( gnd) sinon les bondings risquent de fondre.
Voir le chapitre des " Electrical characteristics" et faire la différence entre les Absolut maximum rating et le service permanent.
Quote from: lapenduledargent on August 08, 2014, 02:17:52 pm
Peut être une mega plus mega que ce qu'elle paraît =p
Bonjour,
Ok, vu que j'ai plusieurs relais donc, c'est plutôt conseillé d'utilisé un UNL 2803 !
J'ai trouvé un schéma tout simple ici : http://www.brunwinkel.de/elektronik/ics/uln2803/
Par simple curiosité et pour ma culture personnelle, pouvez vous développer en quoi c'est "conseillé"
Parce que si on y réfléchit on multiplie le risque de panne en ajoutant un composant qui par ailleurs n'apporte pas grand chose au fonctionnement du relais
Merci d'avance !!
Bonjour Derder,
Suite à la réponse de 68tjrs
Je cherche à mettre au point un standard que j'utilise pour mes applications.
Pour mes sorties, je veux graver un pcb avec ce qui est nécessaire par ex avec 4 relais.
C'est pourquoi je cherche un maximum d'infos :slight_smile:
L'idée ensuite ensuite est d'utiliser une, deux, trois cartes suivant l'usage...
Je cherche la fiabilité, je pense que d'utiliser un UNL2803 est peut-être une sécurité supplémentaire ?
En cas de défaut sur une sortie, c'est rapide à échanger.
Eh mais il ne faut jamais croire quelqu’un sur parole ! Même moi.
As tu vérifié sur la datasheet du micro que tu utilises ?
Moi je n’ai les chiffres sur le courant dans Vcc et Vee que pour le 328p (200mA max)…
Tu as des clients, donc tu dois te comporter en professionnel et absolument vérifier toutes tes sources d’informations.
Ce que j’ai mis en évidence se trouve en lisant toutes les datasheets des composants utilisés.
Que quelqu’un qui bricole pour lui prenne des libertés avec les spécifications ne regarde que lui.
Mais quand le matériel est vendu c’est un tout autre problème.
Qu’il connaisse les limites du matériel qu’il utilise est bien le minimum qu’on attend d’un professionnel…
Mais tu as tout à fait raison !
D'une manière générale au niveau des sorties, ce qui peut le plus, peu le moins.
Mais quand le matériel est vendu c'est un tout autre problème.
Qu'il connaisse les limites du matériel qu'il utilise est bien le minimum qu'on attend d'un professionnel..
C'est pourquoi, je pose toutes ces questions et que je demande l'avis des pros pour la mise au point de mon petit système !
