Hi ich bin neu hier im Forum und bräuchte mal eure Unterstützung.
Ich versuche mich gerade an meiner ersten Schaltung um einen Lüfter an bzw. auszuschalten mittels einem Arduino.
Die Herausforderung die ich aktuell habe ist dass wenn der Arduino kein Strom bekommt, der Lüfter läuft, das ist nicht der Plan :-). Sondern für den Fall dass der Arduino aus welchen Grund auch immer nicht funktioniert sollte auch der Lüfter nicht angehen. Was muss ich also ändern?
Übersichtsbild anbei.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
NC Auf NO ändern ![]()
NC= "Normal geschlossen"
NO= "Normal offen"
Wenn nicht möglich falsches Relais gekauft
@fony danke für die Rückmeldung. Hatte ich auch versucht, dann geht Lüfter selbst bei geschalteten Reais nicht an ;(
It is in the Uncategorised section. so it should be moved anyway?
Jetzt gehts...
Com und NC mussten noch gebrückt werden.
Das Posten in der unkatzengeschützten Sektion ist verboten
Mit Sicherheit nicht. Anschluss an COM und NO oder die Beschriftung ist falsch.
Gruß Tommy
Warum gehst du an 3,3V beim arduiono? Es spielt hier keine Rolle, aber üblicherweise schaltet man das Relais in die Plusleitung.
Was für einen Arduino verwendest du ?
Sollte es ein Uno o.ä. sein, dann ist der D1 Pin ungünstig. Verwende besser D2. D0 und D1 werden vom USB-Treiber belegt und das kann Probleme machen.
Der Lüfterkontakt muss auf NO (Normaly Open) am Relay.
Das Relaybaustein ist LOW-Aktiv.
Dein Code muss umgeschrieben werden.
Im SETUP muss der PIN für das Relais auf HIGH gesetzt werden.
Im Code muss das EINschalten mit LOW und das AUSschalten mit HIGH erfolgen.
Es ist ein EsP32-C3
Auch das sagt nichts aus, da es sehr viele Boards mit dem Controller gibt.
Und sowas gehört immer in den Anfangspost.
Und warum verwendest du ein 5Volt Relais mit 3,3Volt, auch das kann Probleme machen.
Das Schaltbild ist ja ganz nett. Was jetzt noch dazu kommen muss ist das Datenblatt von deinem Relais.
Also ein ESP32-C3 kann an einem IO-pin maximal 40 mA liefern.
Bei einem 5V-Relais ist es sehr wahrscheinlich dass es bei 5V 50 mA oder 80 mA Strom zieht.
Nehmen wir mal an es zieht 80 mA
Spulenwiderstand 5V / 0.08A = 62,5 Ohm
3.3V / 62,5 Ohm = 52,8 mA
Nehmen wir mal an es zieht 50 mA
Spulenwiderstand 5V / 0.05A = 100 Ohm
3.3V / 100 Ohm = 33 mA
Aber bei 3.3V schaltet es wahrscheinlich nicht richtig.
Lösen kann man das über die Ansteuerung durch einen Transistor.
Wenn das Datenblatt auch einen Schaltplan hat kann im Datenblatt nachlesen auf dem Relais-Modul schon ein Transistor drauf ist.
Wenn dir das ohmsche Gesezt nix sagt dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten
Lehrgeld und Zeit bezahlen für Ersatz von kaputten Microcontrollern
oder dir Zeit nehmen die Grundlagen der Elektronik zu lernen.
Die Mikrocontroller-Welt ist nicht durchstandardisiert wie USB-Anschlüsse.
Da musst du selbst nachlesen und dafür sorgen dass die Spezifikationen zueinander passen.
Hast du schon ein Digitalmultimeter?
Wenn ja. Nachmessen.
Wenn nein empfehle ich das hier
unschlagbares Preisleistungsverhältnis
Das misst auch % duty-cycle, Frequenzen, Kapazitäten und hat eine bluetooth-Schnittstelle zu einer Android- / iOS-Handy-App
