Hallo liebe Community,
ich habe nach folgender Anleitung eine Schaltung aufgebaut, die auch funktioniert, nur leider nicht so, wie ich das gerne hätte: https://esp8266-server.de/8-I2C-WiFi-Relais.html
Nun kann man über den Webserver die Relais ein und ausschalten.
Ich möchte aber gerne wenn ich ein Relais einschalte, alle anderen ausschalten, sodass immer nur ein Relais eingeschaltet sein kann. Wenn beispielsweise Relais 7 eingeschaltet wird, sollen die Relais 1-6 und 8 ausgeschaltet werden. Viell eicht wäre auch das folgende Szenario denkbar: Relais 1 und 5 werden eingeschaltet und 2-4 und 6-8 aus. Demnach wären die Relais 1+5, 2+6, 3+7, 4+8 "gekoppelt".
Ich habe den Ersteller der Anleitung per E-Mail angeschrieben, er konnte mir aber leider nicht helfen, da er wohl seit vielen Jahren nichts mehr mit Arduino bzw. dem ESP8266 gemacht hat. Und keine Ahnung mehr vom Code dieser Schaltung hat.
Hat jemand ne Idee, wie ich den Code entsprechend anpassen kann?
Es wäre vielleicht auch denkbar, die Schaltzustände zu wechseln, wenn an einem Relais eine Änderung vorgenommen wird.
Ich möchte mit dieser Relaisschaltung mehrere Lautsprecher an einem Verstärker betreiben und in meinem Abhörraum über Tablet/PC oder Handy über die Webseite den gewünschten Lautsprecher anwählen können.
Wäre echt super, wenn mir da jemand weiterhelfen kann!
Herzliche Grüße
Oliver
Wenn der Code von der Webseite verwendet wird, steht in Zeile 76 und 77:
if (zustand == "1") bitSet(output, z); // Wenn Einschalten gewuenscht Bit setzen
if (zustand == "0") bitClear(output, z); // Wenn Ausschalten gewuenscht Bit zuruecksetzen
Das ist die Stelle, an der Du eingreifen könntest - hier mal ein verbesserungsfähiger Versuch.
Alle Bits ausschalten außer dem einen, das eingeschaltet werden soll (weder kompiliert noch getestet - nur quick & dirty runtergetippt):
if (zustand == "1") {
for (byte relaisCount = 0; relaisCount < 8; relaisCount++) {
if (relaisCount == z) {
bitSet(output, z);
else {
bitClear(output, relaisCount);
else {
Die Funktionsaufrufe und Kommentare in Zeile 76 und 77 (1=Set=ein) passen allerdings nicht zum Kommentar in Zeile 19:
Wow, das ging aber echt schnell. Vielen Dank für die Antworten.
Ich muss nun zuerst die Schaltung anstöpseln und mein Programmier-Interface anschließen. Ist derzeit noch verliehen. Sobald ich es zurück habe, versuche ich den Code zu testen. Wäre super, wenn das klappt!
Vielen Dank an wno158 und StefanL38 für eure Unterstützung!
a) nur "Ein Relay"
das könnte mit einer kleinen Änderung gehen.
Zeile 76
if (zustand == "1") output = (1<<z); // nur das eine bit setzen
invertiert wird das ganze sowieso bei der I2C Übertragung.
Zustand 0 löscht nur und
Zustand 2 wird meiner Meinung nach auf der Webseite nie aufgerufen
und dann einfach zwei Relais an einen Ausgang anschließen.
b) "zwei Relays"
0/4, 1/5, 2/6, 3/7
ungeprüft:
void Ereignis_Befehl() // Wird ausgefuehrt wenn "http://<ip address>/schalte.php" aufgerufen wurde
String relaisNr = server->arg("relais"); // Relais Nr. empfangen
int z = relaisNr.toInt(); // String zu Integer konvertieren
z--; // 1 abzien, weil bits im Byte werden ab 0 gezaelt
String zustand = server->arg("schalte");
//if (zustand == "1") bitSet(output, z); // Wenn Einschalten gewuenscht Bit setzen
if (zustand == "1") { // einschalten setzt immer zwei bits
if (z < 4)
output = (1 << z) | (1 << (z + 4));
output = (1 << z) | (1 << (z - 4));
//if (zustand == "0") bitClear(output, z); // Wenn Ausschalten gewuenscht Bit zuruecksetzen
if (zustand == "0") output = 0;
//char k = 0; // Temporere Variable fuer XOR Operation
//if (zustand == "2") output ^= bitSet(k, z); // Umschalten den gewaelten Relay mit XOR
Wire.beginTransmission(IC); // I2C IC-Adresse
Wire.write(~output); // Byte Invertieren, bei "0" sind Relais an
Wire.endTransmission(); // Stop-Bedingung I2C
// Serial.println(String(int(output)));
server->send(200, "text/plain", String(int(output)) ); // Antwort an Internet Browser senden
das z-- schaut eigenartig aus, weil die Webseite die Relais meiner Meinung nach als 0 bis 7 schickt, aber ich lass das mal so wie im originalem Sketch.
Jetzt habe ich mir das Board Mal bestellt und muss sehen,ob ich das so zum laufen bekomme. Bin derzeit allerdings ans Krankenbett gefesselt, da ich nach meiner Knie-OP 6 Wochen nicht belasten darf ;-(
Ich lese jetzt viel und versuche das irgendwie testen zu können - Zeit habe ich ja jetzt.
Danke für die Unterstützung!
Gruß, Oliver
Ideale Randbedingungen um deinen Code mit dem WOKWI-simulator weiter zu entwickeln. Zumindest die Programm-Logik. Ob der Simulator auch Webseiten nachbilden kann habe ich noch nie ausprobiert.
Der WOKWI-Simulator hat den ESP32 aber keinen ESP8266. Aber der ESP32 ist sowieso der bessere ESP8266.
Wenn du das Programm in Teile unterteilst dann gibt es einen Logik-Teil der völlig unabhängig davon ist ob das nachher ein ESp8266, ESP32 oder auch Ardiuno-Uno oder sonst etwas ist.
Und den Teil des Programms kannst du auf dem WOKWI-Simulator entwickeln.
