SchaltungRelais.pdf (36.9 KB)
Hallo liebe Gemeinde,
im Anhang ist eine PDF-Datei mit der Schaltung. Angeschlossen ist D6 an einem Arduino Nano. Lastseitig an dem Relais ist eine aktiver Buzzer 12V von EKULIT (RMP-45SP-DT/PT), welcher sehr laut ist und das soll auch so sein. Das Problem ist nicht, das das Relais nicht reagiert, es macht genau das was es soll, das Problem ist das der Buzzer/Sirene (ebenfalls 12V) keinen Ton vonsich gibt. Kann mir da jemand einen Tip geben?
Mit einem Voltmeter den Weg der Spannungsversorgung für das der Buzzer/Sirene durchmessen.
Liefert die 12Volt PSU genug Strom für das der Buzzer/Sirene?
das Problem iss das die 12 V zwar zwischen GND und und dem Eingang 12V anliegen, aber nicht beim Open-Ausgang vom Relais. Dort kommt bei geschalteten Relais nichts an und ich verstehe nicht warum.
Vielen Dank für euer Bemühen
Marko Petsch
Hast Du wirklich den COM(Common) erwischt? Manchmal ist der nicht am mittlerem Ausgang.
Ich hate ein 5V Relais was nicht durchgeschaltet hat == defekt, schrott, wurde erst mall das Reales testen.
Wenn Du es wie in der Schaltung angeschlossen hast und kein Bauteil defekt ist, müsste es funktionieren. Hinweise zu Polaritäten usw. hast Du ja bereits bekommen.
Hallo nochmal,
was sagt eure Erfahrung, kann man einen 12V-Buzzer auch elektronisch über einen Transistor steuern, z.B. mit einem 2N2222. Wollte eigentlich einen MOSFET vermeiden da diese sehr schnell sehr warm werden und das ganze in einem Gehäuse untergebracht werden soll.
Vielen Dank schon im Voraus für Meinungen und Hinweise.
Ich habe ja die FIC FRS1B-S eingebaut, wenn Schaltung und Board stimmt (habe ich ausgemessen) und das Relais schaltet heisst das für mich die Relais sind, entschuldigt, scheisse. Ich habe jetzt Fujitzu und Omron Relais bestellt, zumindest bei Omron bin ich mir sicher das es gute Qualität ist. Ich melde mich mit dem Ergebnis des Relais-Tauschs wieder.
Gruß
Marko
Ein MOSFET hat, richtig verwendet viel weniger Verlustleistung als ein BJT Transistor (NPN / PNP).
Wenn Deine MOSFETs bei statischen Betrieb (Umschalten alle paar Sekunden oder seltener) warm werden dann hast Du sie falsch verschalten.
Hast Recht sollte in DB schauen, habe mich Verlesen dachte an BD, nur die gibt es nicht als BD 546
Ps. Ist keine Anspielung auf deinen Buchstaben Dreher !
Hab das Relais ersetzt, und hab dabei gemerkt das ich vergessen hatte den Ausgangspin für das Relais auf OUTPUT zu setzen. Naja, Fehler macht jeder, jedenfalls funktioniert jetzt alles.
