#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // Define the transmit pipe
const int RELAY_PIN = D1; // Define D1 untuk relay
const int PIR = D2;//PIR
unsigned long trigger = 0;
unsigned long now = millis();
unsigned long current = 0;
int val = 0;
RF24 radio(D0, D8);
typedef struct
int DevID;
float DevVal;
int DevSig;
float Voltage; // Tegangan dari sensor
float Value; // Nilai dari sensor
} SensorData;
SensorData sensorNode;
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode(PIR, INPUT);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipe);
trigger = millis();
// Simulasi pembacaan data dari sensor
float sensorVoltage; // Variabel sementara untuk tegangan
float sensorValue; // Variabel sementara untuk
current = millis();
// Membaca nilai dari sensor analog A0 ke dalam variabel sementara
sensorValue = analogRead(A0);
// Menyimpan nilai dari variabel sementara ke dalam sensorNode
sensorNode.DevID = 1; // ID sensor
//sensorNode.DevVal = 25.5; // Nilai sensor (contoh: suhu)
//sensorNode.DevSig = 80; // Kualitas sinyal atau lainnya
sensorNode.Value = sensorValue; // Menyimpan nilai dari sensor
sensorNode.Voltage = sensorValue / 1024.0 * 5.0; // Menghitung tegangan
// Mengendalikan relay berdasarkan nilai sensorNode.Value
val = digitalRead(PIR);
Serial.print("PIR = ");
Serial.print(val);
Serial.print("\n");
if (val == HIGH && trigger - now >= 1000 && sensorNode.Value < 18){
now = current;
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Aktifkan relay
else{
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Matikan relay
// Mengirim data menggunakan radio nRF24L01+
radio.write(&sensorNode, sizeof(sensorNode));
// Menampilkan informasi ke Serial Monitor
Serial.print("sensor reading = ");
Serial.print(sensorNode.Value);
Serial.print(" sensor voltage = ");
Serial.print(sensorNode.Voltage);
Serial.println(" V");
Serial.print("Sent: DevID=");
Serial.print(sensorNode.DevID);
Serial.print(", DevVal=");
Serial.print(sensorNode.DevVal);
Serial.print(", DevSig=");
Serial.println(sensorNode.DevSig);
// Pergi ke mode penerimaan untuk menerima data
radio.startListening(); // Start listening for incoming data
// Cek jika ada data yang tersedia
if (radio.available()) {
SensorData receivedData;
radio.read(&receivedData, sizeof(receivedData));
// Tampilkan data yang diterima
Serial.print("Received: DevID=");
Serial.print(receivedData.DevID);
Serial.print(receivedData.DevVal);
Serial.print(receivedData.DevSig);
Serial.print(", Value=");
Serial.print(receivedData.Value);
Serial.print(", Voltage=");
Serial.println(receivedData.Voltage);
// Beralih kembali ke mode pengiriman
radio.stopListening(); // Stop listening to switch to transmitting mode
delay(1000); // Delay antar pengiriman data (opsional)
can anyone help me? my relay don't want to turn on when the PIR sensor is reacting and the UV value is low.
