relè 12v e bc547
buon giorno a tutti,
secondo voi è possibile, senza far danni :), creare questo collegamento:
gnd di arduino collegato al V- dell'alim. ext.
pin digitale 5 collegato, tramite resistenza, alla base del bc547
V- collegato all'emitter del bc547
V+ collegato al collector del bc547
si può fare? o brucio tutto?
in caso affermativo, perchè secondo voi il bc547 mi è diventato subito moolto caldo? :smiley:
Forse sarebbe anche il caso di metterci il rele', tra collettore e Positivo dell'alimentazione esterna...
Almeno che tu non stia cercando un nuovo tipo di innesco per fuochi d'artificio.
In pratica stai provocando un cortocircuito tra i due pin del transistor, che si trova a dissipare una corrente che non e' in grado di sopportare a lungo.
Se l'alimentatore non cede, forse lo vedi anche schizzare verso Marte.
E metti tu che "curiosity" lo trovi ......
perdona l'ignoranza, ma il gnd dell'arudino non devo unirlo al V- dell'alim?
certo.
infatti se vedi il disegnino sono tutte e due collegati a massa
