Relè 12V - Spunto iniziale
Ciao a Tutti,
ho un problema con un modulo relè 4 12V (alimentato con un alimentatore separato).
in pratica, e non ho ben chiaro se è un comportamento intrinseco del dispositivo, all'atto del reset dell'arduino, mi chiude per un istante i contatti, facendo partire per un istante i relè.
in normale funzionamento è tutto perfetto.
uno dei relè è applicato ad una piccola pompa 12V e ad ogni reset, mi innaffia le piante (ormai sature di acqua :-))
qualcuno di vuoi può darmi qualche suggerimento per evitare lo "spunto" iniziale?
grazie davvero a tutti.
A presto.
Come sono attivati i relè? Con un segnale alto (HIGH) o con un segnale basso (LOW)?
Guglielmo
i relè sono attivati con un segnale basso:
digitalWrite(Rele1, LOW);
poichè posizionati nella sezione dei normalmente aperti.
Ok, allora prova a collegare su tutti i pin di controllo una resistenza di pull-up (vanno bene 2.2K) verso il Vcc di Arduino (quindi verso HIGH) e vedi se la cosa aiuta ... ::slight_smile:
Guglielmo
Senza integrare nuove componentistiche per il pull-up .... Ho risolto modificando lo sketch.
In pratica nel void setup, dopo aver settato i pin in OUTPUT ho inserito i digitalWrite settandoli tutti allo stato HIGH. Il tutto funziona.
Grazie comunque per tutto.
