Qualcuno può dirmi dove ho sbagliato???? La bobina del rele non si muove...
Se si muovesse butterei via il relé perché rotto.
Per cosa serve R3?
Sei sicuro di non aver giá rotto il transistore?
Funziona se metti la resistenza R1 al posto di metterlo sul Pin di arduino direttammente a 3,3V?
Sceglierei per R1 una resistenza da 1kOhm.
Ciao Uwe
Credo che tu abbia cercato di replicare questo schema (Come pilotare un relè con Arduino o Netduino)
ma hai sbagliato a posizionare la R3.
Si è proprio lo schema che volevo fare
Effettivamente R3 è inutile (ma non volevo rischiare di fare danni...dopo la tolgo)
Il transistor dovrebbe essere buono xchè nuovo e senza i 12V misuro tensione se eccito la base
Dopo provo con R1 da 1KOhm se non va gli metto direttamente i 3,3V
Per ora grazie dei suggerimenti
La R3 servirebbe a limitare il passaggio di corrente attraverso la bobina. il fatto è secondo il tuo schema tu l'hai messa nel ramo del diodo e non nel ramo in uscita dai 12V.
Come detto da Uwe, al posto della R1 da 4.7K mettine una da 1K.
L'ho inserita nel ramo del diodo perchè il rele è da 12V non da 5V come da schema
quindi ora risulta inutile
Sulla bobina sicuramente non ci sono 12V; a giudicare dalla scelta della resistenza da 100 ohm, la bobina dovrebbe avere un assorbimento di 70mA, per cui con una corrente di 70mA la resistenza da 100 ohm provocherebbe una caduta di tensione di 7V, portando la tensione ai capi della bobina appunto a 5V (logicamente quando il transistor è in conduzione).
Lascia via quella resistenza R3 e controlla se il transistore é ancora integro.
Ciao Uwe
mi sa che ho bruciato il transistor...
l'ho cambiato con uno nuovo e ho risolto il problema
FUNZIONA TUTTOOOOOOOOOOOO
XD XD XD
GRAZIE
PS. Lo schema corretto con R1 da 1KOhm
CptWilliam:
La resistenza in serie al diodo puó essere la causa del transistore rotto.
Ciao Uwe
penso che l'ho bruciato perchè con la R da 4,7 non andava... allora a casaccio ho girato diodo e transistor ]
sbagliando si impara XD XD XD
