Salve,
sono venuto in possesso di una 20ina di relè (pagati 5 euro in tutto) con le seguenti caratteristiche:
RELE' VERTICALE ERMETICO ON-OFF 24V/16A
Tensione di scarica fra contatti e bobina: 5 kV effettivi
Materiale contatti: lega di argento
Contatti: Normalmente aperti
Vita elettrica: 105
Vita meccanica: 5 x 106
Tensione di carica (fra contatti e bobina): 5000 Vrms
Altri dati tecnici:
Tensione di bobina: 24Vcc
Potenza di esercizio: 530 mW
Marca: Eleway
dato che di relè ne capisco 0 possono andare per applicazioni di domotica come dare togliere la 220 etc etc ??
Si, possono andar bene, a patto che non superi i 2000/2500W max di carico.
La bobina assorbe circa 22mA, quindi un consumo abbastanza irrisorio.
Certo 24V non sono proprio una tensione "comoda" da ottenere, soprattutto se si lavora con arduino, e microcontrollori in genere, ma questo è un ostacolo superabile, soprattutto in considerazione del prezzo
Per pilotare il Relé ti serve un transistore oppure se devi pilotare piú di uno un ULN2803.
La massa di arduino devi unirla con la massa dei 24V.
Ciao Uwe
Ok,
quindi 21relè a 5 euro son andato bene!!
Mica tanto, se devi comprare un alimentatore da 24V solo per quelli ]
hum dai nn mi smontare, un alimentatore 24V è facile trovarlo
Ma dai, non ti volevo smontare... solo che 24V per giocare con l'arduino non sono tanto pratici.
Già usando un regolatore di tensione per ottenere 5V dovrai dissipare 19V, anche con un carico ridicolo il regolatore si scalderà parecchio, etc... ti porta dietro queste piccole rogne tutto qui.
Per il resto tutto va bene per sperimentare soprattutto se costa poco
