Relè con due motori
Salve ho riscontrato un problema nello scrivere il codice di arduino, praticamente ho due motori che sono controllati da un relè e ho due pulsanti se premo un pulsante dovrebbe accendersi un motore dopo un tot di secondi si dovrebbe spegnere e accendere l'altro e cosi 'infinito, mentre se premo l'altro dovrebbe spegnersi tutto, ho già provato a scrivere il programma ma non riesco a far spegnere il tutto, spero che qualcuno possa aiutarmi grazie in anticipo ..
questo è il programma
int led_rosso = 4;
int led_verde = 2;
int pulsante_accensione = 7;
int pulsante_spegnimento = 12;
int rele_1 = 11;
int rele_2 = 13;
int stato_pulsante_accensione=HIGH;
int stato_pulsante_spegnimento=LOW;
pinMode(led_rosso,OUTPUT);
pinMode(led_verde,OUTPUT);
pinMode(pulsante_accensione,INPUT);
pinMode(pulsante_spegnimento,INPUT);
pinMode(rele_1,OUTPUT);
pinMode(rele_2,OUTPUT);
if(digitalRead(pulsante_accensione)==HIGH)
while(stato_pulsante_accensione==HIGH && stato_pulsante_spegnimento==LOW)
if(digitalRead(pulsante_spegnimento)==HIGH)
digitalWrite(led_rosso,HIGH);
digitalWrite(led_verde,LOW);
digitalWrite(rele_2,LOW);
digitalWrite(rele_1,LOW);
digitalWrite(led_rosso,LOW);
digitalWrite(led_verde,HIGH);
digitalWrite(rele_1,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(rele_2,HIGH);
delay(2000);
Buongiorno e benvenuto :slight_smile: ,
essendo il tuo primo post nella sezione Italiana del forum, nel rispetto del regolamento di detta sezione (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread e sistemato il codice come da regolamento, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di fare il tutto al più presto. :wink:
