Etemenanki:
Non fare confusione fra potenza pilotabile e potenza dissipata dal darlington, perche' poi non riesci piu a calcolare nulla in modo corretto ...
...la potenza dissipata internamente dal darlington e' data dalla sua caduta di tensione per la corrente circolante ... negli ULN la caduta di tensione puo variare in funzione della corrente e della temperatura, da circa 1.5V fino a circa 2V, nei calcoli si considera sempre per sicurezza il valore massimo, quindi 20.3=0.6W, che in casi estremi possono arrivare ai 20.5=1W ...
ah, ecco, mi pareva che ci fosse qualche inghippo!
ok, quindi nel mio caso se i relè assorbono 50/60mA, arrotondo a 100, *2V di caduta sono 0.2W per canale, quindi anche se sono tutti eccitati al max si dissipano 1.6W.. OK, allora non va tutto a fuoco appenda gli attacco i 12V
EDIT: per duty-cycle si intende ... se il tuo carico rimanesse acceso per 10 minuti di seguito (ma anche solo per uno), e spento per altri 10, non avrebbe piu senso parlare di duty-cycle in rapporto alla curva termica, per cui per il tempo in cui rimane acceso si considera al 100%
ok. ne avevo sentito parlare rispetto agli alimentatori switching o al PWM di arduino, ma non a proposito di relè. nel mio caso funzionano un paio di volte al giorno per 30"/1 min, quindi mi pare di capire che posso tranquillamente ignorare la cosa.
Per ottimizzazione delle piste, intendo che ... si usano piste il piu larghe possibile in prossimita' ed anche sotto all'integrato, ...
si, ok: più rame c'è meglio è. Faccio cmq un piano massa.
Fra l'altro a proposito di piano massa non ho ancora deciso se collegare tutte le masse o lasciarlo "isolato" a se stante, visto che il sw mi mette tutto insieme sia il gnd all'uscita del ponte diodi, quello del 7812, condensatori vari e quello dell'uln (il pcb l'ho pensato predisposto per essere alimentato a 12V già raddrizzati e stabilizzati, sia 12V DC da stabilizzare sia anche 12V AC). E non mi sembra elegante mettere insieme tutti i GND stabilizzati e non. Magari faccio solo piano rame, ma non massa. che dici?
Grazie per i preziosi consigli
