Salve
So che non si tratta nello specifico di arduino ma avrei bisogno di un aiuto con i varistor ( non so come si chiamino esattamente in italiano, vivo in Uk e imparo prole inglesi :S).
In pratica ho quasi finito l’impianto domotico di casa, ma ho riscontrato un problema appena ho alimentato il modulo che mi gestisce la cucina. Da come ho capito dal servizi RMA mi è andato in corto un relay del modulo ( modello in questione è questo: http://store.zwavecenter.com/image/catalog/PDF/Haseman_RS-10PM_Manual.pdf) ho contattato l’assistenza e mi hanno detto che me lo sostituiranno e che probabilmente il relè è saltato per colpa di un arco voltaico generato all’accensione delle lampade led in cucina e potrebbe saltare anche un altró relè (quello che gestisce le strisce led alimentate da un trasformatore 220v ac - dc 24V) se non proteggo il circuito con questo varistor, hanno detto che i led probabilmente hanno un carico reattivo e che ho bisogno di snubber network o MOV, in realtà non ci ho capito molto, sono un elettricista non mi occupo di componenti elettronici.
Da elettricista ho provato a fare test col multimetro digitale ma è tutto ok, ho provato anche simulare il pulsante interruttore con un pezzetto di cavo tra COM e S1 ( mentre i morsetti erano liberi) ma il relè rimane sempre chiuso e quindi il led del modulo sempre acceso.
Questo potrebbe andare bene,? https://uk.rs-online.com/web/p/surge-suppressor-units/9055771/
Inoltre dovrei metterlo anche sulle altre 9 linee che gestisce il modulo (5 delle quali ovviamente tramite contattori per via del carico)? Forno, prese cucina, frigo, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, boiler, scintilla piano cottura e lampada a led per esterno?
O c’e un modulo arduino che potrei usare per risolvere il problema?
Vi allego con un link ( https://we.tl/t-HOjwyDJbfk )foto del quadro elettrico se può essere d’aiuto e come si puó vedere dalla foto anche levandogli l’alimentazione al relè 1 (in 1), il ritorno dei led (O1) e il ritorno dello switch (S1), il comune dello switch non l’ho tolto visto che serve a tutte le altre linee, rimane sempre acceso perchè è andato in corto da quello che si è capito.
Allego anche delle immagini di una delle 4 lampade led in cucina che avrebbe causato il danno , uno schema di collegamento delle lampade uguale anche per il relè 2 che guarisce led alimentato da trasformatore 24v dc, caldaia a gas, scintilla piano cottura e luci esterne, ed anche uno schema di collegamenti dei contattori; https://we.tl/t-HOjwyDJbfk
grazie mille a tutti per l’aiuto.
