Ciao a tutti!
sono nuovo, mi sono registrato oggi! ovviamente la prima cosa che farò purtroppo sarà porre una domanda (conosco poco l'elettronica!).
Innanzitutto vi espongo il problema:
ho sensori di umidità e luce che controllano l'ambiente delle mie piante, al momento opportuno devo far accendere una pompa ad immersione degli acquari per irrigare le piante. qui il problema. Suddetta pompa funziona con la 220v. So che ho bisongo di comandare con un relè il tutto. Sono profano in materia. Qualcuno può spiegarmi passo passo come procedere? Mi arriverà la seguente relay board: http://arduino-direct.com/sunshop/index.php?l=product_detail&p=181
mi serve veramente un aiuto!!! (capisco poco di schemi elettrici ed elettronici in generale!)
grazie a tutti
Nicola
Se pubblichi le caratteristiche del relè è meglio, almeno si capisce cosa usare per comandarlo (è meglio non farlo mai attaccandolo direttamente ad un pin dell'Arduino)
grazie ancora ragazzi! lo sto aspettando.
speriamo funzioni il tutto. Già che ci sono posso chiedervi una cosa?
esiste un comando nella programmazione di arduino in cui posso inserire oltre che gli input dei sensori anche un orario prestabilito? esempio: può succedere di avere luce bassa di giorno (es. nuvole etc.) e poca umidità. in questo modo arduino mi farà partire la pompetta anche alle 3 del pomeriggio. e io non voglio. Posso quindi impostare una stringa che mi dica fallo però solo dalle 2:00 alle 6:00 del mattino?
grazie ancora
spero un giorno di sdebitarmi
dovresti aggiungere un RTC per la data/ora.
ma visto che il problema è non irrigare nelle ore di insolazione, non basta mettere una fotoresistenza e vedere quanta luce c'è?
BrainBooster:
giustissimo. Infatti l'ho messa ;). però vorrei evitare che causa problemi esterni di luce (es. nuvolosità improvvisa, cade un telone sul sensore etc) parta l'irrigazione ugualmente :~.
l'RTC è sempre un modulo esterno che funziona tipo sensore?
grazie
Nicola
:~ ho provato e non funziona. Ecco cosa ho fatto:
aperto il filo della prolunga, tagliato il cavo marrone, dalla presa a muro collegato su NO poi l'altro pezzo su COM. non funziona! Arduino comanda la relay board in modo corretto (è dotata di led che lampeggia quindi funziona). Cos'ho sbagliato?? se cambio su NC resta accesa la lampada (ho provato intanto con quella) e quando arduino da il comando questa non si spegne.... aiuto!
fa una cosa prima, lascia perdere il 220 volt, prendi solo il rele' e attaccaci un semplice led-resistenza-batteria, con il rele' e arduino prova ad accendere e spegnere il led-resistenza-batteria
quando hai capito come funziona attaccaci la pompa a 220volt
reizel:
ok però devo andare a tentativi che ho già fatto! vorrei capire il perchè non funziona in quanto ho eseguito passo passo quanto scritto sia qui che in altri luoghi! =(
sto provando sulla breadboard a comandare un led con il relè, non funziona uguale. il relè comunque sento che scatta.
ho fatto il seguente passaggio
pin13 arduino a NO poi da COM alla bread
poi led e polo negativo ad arduino
sbaglio?
Grazie per tutto l'aiuto. Ora funziona ma vi spiego cosa è successo:
collegato come ha detto reizel ancora non funzionava (pensavo fosse colpa della poca potenza dell'USB che non riusciva a far scattare il relè in quanto si sentivo lo scatto, ma non funzionava). Ho allora inserito la sensor shield, fatto gli stessi collegamenti e il relè ha cominciato a fare scatti molto più decisi. Ora accende e spegne il led.
La causa può dunque essere stata la poca potenza dell'-USB?
grazie ancora
un solo rele' non dovrebbe essere un problema per l'usb, se senti lo scatto significa che il contatto del rele' e' commutato, se proprio ci fosse poca potenza senti il rele' che -o non si muove- -o oscilla tremando-
