rele ritardo alla diseccitazione
buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio. sto realizzando un circuito con arduino 1 e avrei bisogno di un rele il quale nel momento in cui venga a mancare l'eccitazione sulla bobina debba contare per alcuni secondi e poi commutare i contatti. esiste un qualcosa gia pronto per arduino con eccitazione a 6 volt? o anche qualcuno con eccitazione 12v il quale poi lo comando con un altro rele grazie a arduino. grazie a tutti, ma proprio non sono riuscito a trovare nulla su interent :frowning:
Ma se questo relè , a 6v o 12V, lo comandi da Arduino ( con un'altro relè ), a cosa ti serve un circuito di ritardo ?
Usa Arduino per rilevare la mancanza di tensione
non mi va bene comandarlo con arduino, devo trovare qualche rele che ritarda la commutazione dei contatti nel momento in cui viene diseccitato
ok, ma se si diseccita è perche' viene a mancare la tensione che lo alimenta.
Ora se detta tensione manca perche' è "saltata", chi lo tiene eccitato ? Una batteria ?
O la tensione principale c'è sempre ?
quando si diseccita è perche viene a mancare completamente la tensione sulla bobina
Si beh.... ok, ma la tensione c'è o non c'è, non è che scende lentamente, poi con un relè come carico non puoi ipotizzare secondi di energia immagazzinata tramite un condensatore....
Dipende dal rele' ... se la sua bobina ha un'impedenza sufficentemente alta ed usi un condensatore elettrolitico abbastanza grande, puoi ottenere un ritardo nella diseccitazione anche di 3 o 4 secondi ... di piu e' difficile a meno di non usare condensatori enormi, comunque ... la cosa invece da considerare e' che non basta piazzare direttamente in parallelo alla bobina il condensatore, perche' all'eccitazione si comporterebbe come un corto temporaneo, ed inoltre introdurrebbe un ritardo anche nell'eccitazione ... ma basta usare un paio di diodi e di resistenze calcolate bene, ed un rele' con una tensione di funzionamento un po piu bassa di quella disponibile, per ottenere comunque buoni risultati :wink:
Oh si vero, ma mi sembra una soluzione poco "ortodossa".... sempre meglio una alimentazione stabile se possibile :slight_smile:
Eventualmente con la soluzione capacitiva il relè non sarebbe di potenza (altrimenti chissà che capacità!!): si potrebbe valutare un fotoaccoppiatore o un moc + triac se il carico fosse a 220vac....
Be', si, se l'alimentazione stabile e' possibile ... ma a quanto ho capito, a lui serve che rimanga eccitato per qualche secondo anche se l'alimentazione parte del tutto o se il rele' viene scollegato dall'alimentazione, ed in questo caso l'unica soluzione e' usare un rele' con una bobina di resistenza sufficentemente alta, come ad esempio i Takamisawa RY (Fujitsu), che rimangono eccitati anche con tensioni piu basse (quelli da 5V, ad esempio, rimangono eccitati fino a circa mezzo volt), con un condensatore elettrolitico che faccia da serbatoio di energia ed una rete RD per sfruttarla al meglio :wink:
Certo non ci si puo fare un timer di precisione, ma funziona :slight_smile:
