Rele SET/RESET
Ciao a tutti,vorrei usare questo tipo di rele bistabili set-reset per applicazioni a batteria
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyjpbHoM7YAhWkJMAKHW3PDc8QFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.te.com%2Fcommerce%2FDocumentDelivery%2FDDEController%3FAction%3Dshowdoc%26DocId%3DSpecification%2BOr%2BStandard%7F108-98001%7FV%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-98001_V_IM_0614_v1.pdf%7F4-1462039-1&usg=AOvVaw3TBN5WBpv6oAUPOOZQhrBV
Pensavo inizialmente di collegare banalmente alla bobina due uscite di Arduino e configurarle dinamicamente HIGHT O LOW per impostare SET o RESET. Ma credo di aver danneggiato le uscite.
Come consigliate di collegarlo?
Grazie
pazzokli:
E rompere l' arduino.
Quel tipo di relé ha bisogno di un ponte H per essere pilotato perché devi invertire la polaritá. Usa un L293D.
In alternativa cerca un relé bistabile con doppia bobbina.
Ciao Uwe
uwefed:
>pazzokli: … ma che, comunque, NON puoi pilotare direttamente con un pin di Arduino! Ti occorre necessariamente un transistor. Vedi allegato, in alto a sinistra (… esempio di come pilotare un semplice relé; da adattare poi ai singoli casi specifici).
Ricorda inoltre che ogni pin di Arduino può dare al massimo, a Vcc, 40 mA (… ma quello è veramente un limite, nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore) ed inoltre la somma di tutti i pin e dell’assorbimento del chip, non deve superare al massimo i 200 mA (… e anche qui massimo va considerato come valore limite, ma nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore). Assorbimenti oltre detti limiti possono danneggiare irrimediabilmente il chip.
Guglielmo
scheda_3.pdf (408 KB)
Grazie ad entrambi!
Non basterebbe usare 2 npn, una per uscita collegandoli come da pdf senza scomodare un ponte H?
pazzokli:
Da pdf si vede che bisogna invertire la polarità.
Il modo è il ponte ad H.
Giocando con tensioni diverse e valori di resistenze opportuni, si potrebbe fare anche con soli due NPN. Ad esempio usando una tensione doppia e resistenze di collettore di valore pari alla resistenza dalla bobina:
pazzokli:
Grazie ad entrambi!
No, perché con i NPN puoi portare il carico solo a massa e non ai 5V.
La soluzione con le resistenze per piccoli carici va bene ma non per carichi grandi perché attraverso le resistenze circola una corrente e il transistore é caricato con il triplo della corrente per il relé (nel caso: Ad esempio usando una tensione doppia e resistenze di collettore di valore pari alla resistenza dalla bobina)
Usa un L293D oppure un relé bistabile con doppia bobbina come per esempio il G6AK-234P ST US della Omron.
http://www.mouser.com/ds/2/307/70175635-1189505.pdf
Ciao Uwe
Credo proprio che L293D sia la soluzione tecnicamente più corretta.
Ho visto che assorbe un pochino anche lui però. Essendo il circuitino alimentato a batteria mi gioco qualche uA anche in standby. Ecco perché optavo per componentistica passiva.
Il circuitino non è altro che un sensore con trasmissione wireless dei dati e il relè lo sfruttavo proprio per tagliare alimentazione al modulo di trasmissione quando non serve (anche perché la trasmissione avviene ogni 10 minuti)
pazzokli:
Allora prendi quel relé che Ti ho indicato. Quello puoi pilotarlo con 2 transistori e non consuma niente quando non viene pilotato.
Secondo me é meglio cercare un modulo trasmissione che puó essere messo in standby. Normalmente é proebito dare tensioni sui pin di segnale senza alimentazione. Il modulo puó alimentarsi attraverso il pin di segnale e si rischia di rompere sia il modulo che il Arduino.
Ciao Uwe
Il modulo è il classico nrf24l01 ma anche in standby mi sembra assorba tanto. Ecco perché pensavo di togliere proprio alimentazione. Puntavo ad arrivare al massimo a 5nA in standby ma al massimo ottengo 15nA.
Per quanto riguarda i segnali non mando nessun dato al modulo se non è alimentato.
Segnale significa giá un LOW o un HIGH sul pin.
5 nA oppure 15nA non cambia niente dal punto di vista della scariaca della batteria.
Inoltre Ti chiedo come hai misurato queste correnti?
Ciao Uwe
Esiste anche un modello bistabile a singola bobina unipolare dove il reset avviene con il 25% della tensione nominale, si può pilotare anch'essa con soli 2 transistor, si usano spesso su schede di accensione caldaie
icio:
come? Con un impulso di 5V lo accendi e un altro impulso da 1,25V stessa polaritá lo spegni?
Non lo conoscevo.
Ciao Uwe
Si esatto, funziona proprio così, per l'impulso al 25% basta aggiungere in serie al transistor di reset una resistenza pari a 3*Rcoil, è un modello della schrack, ma lo fanno anche altri produttori, il monostabile e il bistabile sono identici fisicamente ma il loro footprint è differente dai modelli di rele piu comuni
