Hola gente
Desde hace tiempo tengo este shield
He conectado + a 5V , el - a GND y el S a un digital del arduino (2).
Al poner a HIGH "S" se enciende un led en el shield del relé (on_led) , y al poner a LOW "S" se apaga.
El caso es que no hace ningún ruido al conmutar, y tengo entendido que deberia hacerlo.
He probado a conectarlo a una bombilla 220V y no funciona como deberia T_T , Nunca corta la corriente.
Sabeis de que puede ser?
Un saludo
Saludos.
Revisa con un multimetro colocado en continuidad entre los pines de salida. Antes y despues de activar.
Si no cambia entonces reemplaza el rele.
Me pasa lo mismo. Voy a probar con un segundo relé que todavía no ha llegado.
pues nada, midiendo continuidad el resultado es que nunca conmuta.
En NO siempre abierto, en NC siempre cerrado
He pedido otro en ebay a ver
Ve a una casa de electronica y compra el rele, lleva ese de muestra y lo reemplazas.
No os podéis imaginar cómo lo he resuelto...
No sé por qué razón se me ha ocurrido pasar un imán potente que tenía (De esos que questan en los centros comerciales para desactivar alarmas) y lo he pasado junto al relé, movíendolo de delante hacia atrás y he escuchado un "click".
Es como si las varillas que lleva dentro estuvieran pegadas y la fuerza de mi imán las hubiera separado. Ahora funciona perfectamente...
espero que os sirva!!!!!
jajaja está bien saberlo. A ver si cuando llegue a casa busco un imán y tengo la misma suerte que tu.
Un saludo
Excelente idea para probar cuando se presente.
