buona sera a tutti, ho programmato arduino per avere un rele' tipo passo passo con lo spegnimento
ad un tempo programmato.
gli ho messo una inibizione del pulsante , in modo che per 3 secondi non riceve alcun input , ma ho sbagliato.
ma non riesco a farlo funzionare come devo.
non sono una cima ed ho cercato di capire qualcosa leggendo qua e la ma non riesco a capire bene la funzione millis.
dove sbaglio?
grazie mille
#define ingresso 2
#define uscita 13
#define duratadeltimer 5000 // millisecondi per autospegnimento
int i;
unsigned long timer;
long oldMillis =0;
pinMode(ingresso, INPUT_PULLUP);
pinMode(uscita, OUTPUT);
// Add the main program code into the continuous loop() function
i = digitalRead(8);
if ((i == LOW) && (millis() - oldMillis > 3000) ){
oldMillis = millis();
if (digitalRead(uscita)==HIGH) {
//Il led � gi� acceso
digitalWrite(uscita, LOW); //Accendi il led
else {
//Il led � spento
digitalWrite(uscita, HIGH); //Accendi il led
timer = millis() + duratadeltimer;
if (digitalRead(uscita) == HIGH) {
//Il led � acceso, verifica il tempo
if (millis() > timer) {
digitalWrite(uscita, LOW); //Spegni il led
Cos'è digitalRead( 8 )
Un commento è errato.
Nel programma e nei commenti meglio non usare mai lettere accentate
e altri caratteri diversi dall' ASCII di base
Più che inibire il pulsante mi sembra che così venga semplicemente
letto una volta ogni ogni 3 secondi, è questo che volevi ottenere?
L'uso di millis
è corretto come scritto nella prima condizione in alto,
ma la variabile oldMillis
deve essere unsigned long
Anche l'uso di millis
per il timer spegnimento deve seguire la stessa forma
if (millis()-timer > duratadeltimer)
ciao, grazie del tuo commento, a me occorre che per 3 secondi successivi alla pressione venga ignorata la pressione del tasto e di conseguenza, se entro i 3 secondi dal cambio di stato non avviene nulla
ora lo correggo come da tuo consiglio lo riposto
fatto corretto come da tuo consiglio.
non e' ancora ok, perche ' non vede l input ed il led lampeggia comunque sia l ingresso
sarebbe a dire, che il cambio da uno stato all' altro, il tempo minimo sia 3 secondi
#define ingresso 2
#define uscita 13
#define duratadeltimer 15000 // millisecondi per autospegnimento
int i;
unsigned long oldMillis =0;
if ((digitalRead(8)== LOW) && (millis() - oldMillis > 5000) ){
//Il led acceso
else {
//Il led spento
//Il led acceso, verifica il tempo
if (millis() > timer>duratadeltimer) {
daniele999:
non vede l input
Per quello avevo scritto la domanda: "[color=red]cos'è digitalRead( 8 ) ?[/color]
La risposta a quella domanda è la soluzione al problema dell'input.
Per il resto la modifica all'uso di millis l'hai fatto solo a metà, il caricamento della variabile 'timer' non va bene. Come già detto l'uso di millis con la variabile 'oldMillis' è corretto, è da fare la stessa cosa (caricamento e condizione di controllo) anche con la variabile 'timer'.
