Hola y muy buenas a todos, seguramente esto ya habrá sido comentado previamente pero soy nuevo en el mundillo arduino y ando queriendo preparar un proyecto para dos cosas, y no me aclaro.
La idea es utilizar un mando a distancia 433 MHz para abrir una puerta de garaje y para encender una luz exterior a distancia.
Mi duda radica en la seguridad del tema del mando. La idea es poder usar mandos capaces de clonar la señal para tener de manera asquible tantos como queramos.
He visto que se venden módulos hechos con relé y mando a distancia para apertura de circuitos electricos pero lo que no se es hasta que punto es seguro.
Quiero decir ¿se puede evitar que alguien ajeno (por ejemplo un ladrón) capture el código que envía el mando para replicarlo y acceder a dicho garaje?
He leido un par de manuales y no se si es lo mismo comprar el módulo con relé que hacerlo con arduino, o al hacerlo con arduino se puede usar el código para darle seguridad a esa conexión? Perdonad si me explico mal....
Muchas gracias de antemano
