RELES
Tengo una placa arduino y quiero usar la placa de cuatro reles fanduino diseñada para rduino. pero resulta que estos son de 12v, como hago para hacerla funcionar, ya probe y no arranca.. que puedo hacer...
Claro no arranca, la salida de arduino a lo mucho son 5V, necesitarioas una etapa de potencia para activarlo, o mas simplemente, usa un relee de estado solido que energice la placa de relee, ademas verifica la potencia que consume la placas de relee, porque arduino no creo que sea capaz de darte mas de 20ma por pin, o eso creo yo
Gracias... pero puedo utilizar alguna fuente externa que genere 12v para alimentar el vcc de la placa de reles y a la vez utilizar el gnd u el in de arduino..
lcaro por esto te digo del rele de estado solido, lo que debes hacer es poner tu fuente externa de alimentación controlada por el rele de estado y cuando quieras energizar la placas de relees solo activas el rele de estado solido con arduino que para este no tendras problemas con la placa
¿Pero tanto cuesta buscar en google?
... deja... deja... que ya te lo busco yo....
Hay miles de ejemplos de todo tipo de reles, shields de reles, txapuzas de reles....
http://www.arduino.cc/es_old/Tutoriales/Rele
http://panamahitek.com/2013/03/17/herramientas-de-control-para-arduino-el-relay-o-relevador/
Y luego, por si fuera poco, tienes la busqueda del foro:
http://forum.arduino.cc/index.php?action=search
Gracias... logre hacerlo, saque los 12v de una fuente de poder e interconectandola con arduino...
saludoss....
