Relevador y Sensor con delay
Hola compañeros, estoy tratando de hacer una forma de activar un foco de 120v con arduino y un sensor ir, lo que quiero es que cuando detecte el sensor el foco se prenda pero solamente se quede activado 10 seg o 20, pero con el codigo que tengo solamente se prende cuando detecta algo y se vuelve a apagar cuando ya no detecta, espero me puedan ayudar, gracias
    int sensor_pin = 8;
    int relay_pin = 9;
    int output;
    void setup(){
      pinMode(sensor_pin, INPUT);
      pinMode(relay_pin, OUTPUT);
      digitalWrite(relay_pin, HIGH);
    void loop(){
      output = digitalRead(sensor_pin);
      if(output == 1){
        digitalWrite(relay_pin, LOW);
      else if(output == 0){
if(output == 1){
        delay (10000); //10 seg
En circunstancias normales nunca pondría un delay pero la verdad si no quieres que haga nada más...
