Relogio data termometro e lumimetro
E ai galera. Estou com um projeto para a escola que tenho que desenvolver algo pra escrever em um display lcd 16x2 algo. meu projeto inicial ja esta pronto que é um medidor de Temperatura e luminosidade utilizando um thermistor ntc e um ltr respectivamente. mas eu achei muito simplorio. e gostaria de saber se tem como eu incluir sem utilizar nenhum modulo ou mais CIs ou circuitos apenas com programação para que ele tambem marque a data e a hora. inserindo um push botton para que sempre que eu pressione ele, a informação na tela mude.
EX: esta marcando a temperatura e a luminosidade. eu pressiono ele altera para data e hora.
o codigo que estou utilizando é este
#include <LiquidCrystal.h> //Inclui a biblioteca do LCD
#include <Thermistor.h> //Inclui a biblioteca do Thermistor
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //Configura os pinos do Arduino para se comunicar com o LCD
Thermistor temp(0); //Configura o pino A0 para a leitura do Thermistor (0 = A0 / 1 = A1 / ...)
#define LDR A1 //Define LDR como A1
float luminosidade; //Variável para armazenar o valor da luminosidade
int amostra; //Variável para se guardar os valores das amostras da luminosidade
int temperatura; //Variavel para armazenar o valor da temperatura
lcd.begin(16, 2); //Inicia o LCD com dimensões 16x2(Colunas x Linhas)
temperatura = temp.getTemp(); //Pega a temperatura do Thermistor e armazena na variável temperatura em ºC
amostra = 0; //Zera a variável amostra
//Pega 1000 amostras
for(int i=0; i < 100 ; i++)
luminosidade = analogRead(LDR); //Armazena o valor lido pelo LDR
luminosidade = (luminosidade / 1024) * 100; //Transforma o valor lido em porcentagem
amostra = amostra + luminosidade; //Armazena na variável amostra
amostra = amostra/100; //Tira a média das amostras
lcd.setCursor(0,0); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na primeira linha(0) do LCD
lcd.print("Temperatura: "); "
lcd.print(temperatura);
lcd.print("C"); //Imprime "C" indicando que está na escala Celsius
lcd.setCursor(0,1); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na segunda linha(1) do LCD
lcd.print("Luminosida.: "); //Imprime no LCD "Luminosida.: "
lcd.print(amostra); //Imprime o valor da luminosidade
lcd.print("%"); //Imprime "%" indicando que a luminosidade está em porcentagem
int segundo,minuto, hora, dia, mes,ano;
unsigned long UtlTime;
UtlTime=0;
minuto=0;
hora=0;
dia=0;
mes=0;
ano=0;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Data e hora ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" com Arduino");
delay (2000);
//Configura o minuto
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Minuto: ");
Serial.print("\nEntre Minuto:");
while(minuto==0)   {
if (Serial.available() > 0)
minuto= Serial.parseInt();
lcd.print(minuto);
//Configura a hora
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Hora: ");
Serial.print("\nEntre Hora:");
while(hora==0)
hora= Serial.parseInt();
lcd.print(hora);
//Configura o Dia
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Dia: ");
Serial.print("\nEntre Dia:");
while(dia==0)
dia= Serial.parseInt();
lcd.print(dia);
//Configura o mês
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Mes: ");
Serial.print("\nEntre Mes:");
while(mes==0)
mes= Serial.parseInt();
lcd.print(mes);
//Configura o Ano
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Ano: ");
Serial.print("\nEntre ano:");
while(ano==0)
ano= Serial.parseInt();
lcd.print(ano);
lcd.clear();
if(millis()-UtlTime<0)
UtlTime=millis();
segundo=int((millis()-UtlTime)/1000);
if(segundo>59)
segundo=0;
minuto++;
UtlTime=millis();
if(minuto>59)
hora++;
minuto=0;
if(hora>23)
dia++;
hora=0;
if(mes==1||mes==3||mes==5||mes==7||mes==8||mes==10||mes==12)
if(dia>31)
dia=1;
mes++;
if(mes>12)
ano++;
mes=1;
else if(mes==2)
if(ano%400==0)
if(dia>29)
dia=1;
mes++;
else if((ano%4==0)&&(ano%100!=0))
if(dia>29)
dia=1;
mes++;
if(dia>28)
dia=1;
mes++;
if(dia>30)
dia=1;
mes++;
Serial.print(dia);
Serial.print("/");
Serial.print(mes);
Serial.print("/");
Serial.print(ano);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Data ");
lcd.print(dia);
lcd.print("/");
lcd.print(mes);
lcd.print("/");
lcd.print(ano);
Serial.print(hora);
Serial.print(":");
Serial.print(minuto);
Serial.print(":");
Serial.print(segundo);
Serial.print("\n");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Hora ");
lcd.print(hora);
lcd.print(":");
lcd.print(minuto);
lcd.print(":");
lcd.print(segundo);
preciso misturar esses 2 codigos
Não (pode até fazer, mas não deve ficar grande coisa). O que necessita para um projecto desse ficar em condições (mínimas) é de um RTC.
Já agora, não é LTR, mas sim LDR de Light Dependent Resistance.
luisilva:
Sim LDR eu confundi as siglas obrigado pela correção. e o circuito medindo luminosidade e temperatura ja esta funcionando. Gostaria de implementar ele adicionando o relogio. E o projeto e só para apresentar na aula depois acabou não vai nem ficar montado. apenas para demonstração. entende
Nao tens de mostrar o codigo?
Eu nao avaliaria um trabalho pelo resultado final, mas pela qualidade do que foi feito... e nesse aspecto, meter um contador de segundos que funciona por 10 minutos era garantia duma nota ma ou dum mau bocado para justificar o que foi feito.
bubulindo:
esse trabalho foi so para dar utilidade a alguns displays lcd que estavam parados ele so quer uma demonstração. e o trabalho foi muito em cima da hora. impossivel comprar um modulo RTC. e não tenho que mostrar o codigo não so tenho que mostrar o funcionamento na hora e acabou. È um trabalho de eletronica analogica. Ele só quer ver o circuito eletronico dando alguma utilidade aos lcds
Um trabalho de electronica analogica com um arduino? :blush:
ele pediu pra ligar um lcd todos os circiutos que vi usavam pic então ele liberou pra usar arduino. desde que fosse utilizado um circuito eletronico para dar essa finalidade. o meu projeto e o sensor de temperatura e de luminosidade. o primeiro codigo. mas queria dar uma incrementada como não tenho tempo de comprar o RTC então estou querendo fazer unindo esses 2 codigos. mas não consigo enxergar uma forma de unir os 2.
Consegui colocar os 2 códigos e os 2 funcionam simultaneamente mas só que quando eu vou fazer a alteração de qual imprimir no LCD ele só mostra o que esta com o valor HIGH quando passa para mostrar o valor LOW ele começa a mudar de acordo com o tempo definido no delay. se puderem me ajudar não consigo mais pensar em nada
int selecionar = 6;
int data = 7;
pinMode(selecionar, INPUT);
UtlTime=0;
minuto=0;
hora=0;
dia=0;
mes=0;
ano=0;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay (2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
while(minuto==0)   {
lcd.print(minuto);
//Configura a hora
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
while(hora==0)
lcd.print(hora);
//Configura o Dia
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Dia: ");
while(dia==0)
lcd.print(dia);
//Configura o mês
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Mes: ");
while(mes==0)
lcd.print(mes);
//Configura o Ano
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Ano: ");
while(ano==0)
lcd.print(ano);
lcd.clear();
UtlTime=millis();
if(segundo>59)
segundo=0;
minuto++;
UtlTime=millis();
if(minuto>59)
hora++;
minuto=0;
if(hora>23)
dia++;
hora=0;
if(dia>31)
dia=1;
mes++;
if(mes>12)
ano++;
mes=1;
else if(mes==2)
if(ano%400==0)
if(dia>29)
dia=1;
mes++;
if(dia>29)
dia=1;
mes++;
if(dia>28)
dia=1;
mes++;
if(dia>30)
dia=1;
mes++;
Serial.print(dia);
Serial.print("/");
Serial.print(mes);
Serial.print("/");
Serial.print(ano);
Serial.print(hora);
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print("\n");
if(digitalRead(selecionar) == HIGH){
delay (900);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Data ");
lcd.print(dia);
lcd.print("/");
lcd.print(mes);
lcd.print("/");
lcd.print(ano);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Hora ");
lcd.print(hora);
lcd.print(":");
lcd.print(minuto);
lcd.print(":");
lcd.print(segundo);
delay (900);
else if(digitalRead(selecionar) == LOW)
delay (900);
lcd.clear();
lcd.print(temperatura); //Imprime o valor da temperatura
delay (900);
