Relojs calendario para controlar circuitos
Quería obtener documentación e información sobre dispositivos para :
Control de circuitos por calendario en monofásica 230V mediante reloj "repartidor"
de Un circuito de entrada a varios de salida (cronometrando y controlando cada uno de los circuitos de salida)
De varios circuitos de entrada a uno de salida (cronometrando y secuencializando la salida adecuada en cada caso)
El reloj actuaría en fecha hora como un conmutador automático de circuitos. Bueno el reloj controlaría, pues seguro que hacen falta elementos de control adicional.
No se si en Arduino hay dispositivos para esto o es una cuestión eléctrica general o electrónica.
En cualquier caso agradezco enlaces y comentarios que me aclaren un poco en lo que pretendo.
Gracias
Explica lo que quiered hacer por que no se ha entendido nada
Bueno la consulta es bastante general. Sobre temporización y control de circuitos.
A nivel calendario. Es decir fecha y hora.
Por ejemplo .
Circuito general de 230 voltios de entrada. ---- RELOJ O dispositivo ----- circuitos secundarios que alimentan varias cosas distintas en momentos distintos (el asunto es emplear un solo reloj o dispositivo calendario)
Otro ejemplo
8 circuitos de 230 voltios de entrada — RELOJ o dispositivo ------ circuito secundario a accionar o poner en funcionamiento con el reloj o dispositivo, pero teniendo en cuenta que puede alimentarse desde cualquier de los ocho circuitos de entradas atendiendo a programación calendario.
Es decir un temporizador repartidos.
Sigo sin entenderte...
Usa un circuito RTC para el reloj calendario... Son muy fáciles de usar, económicos y hay mucha documentación en la red.
Mira esto a ver....
http://www.prometec.net/relojes-rtc/
Luego puedes usar un shield con relés... Por ejemplo....
http://www.amazon.es/s/?ie=UTF8&keywords=rele+8+arduino&tag=hydes-21&index=aps&hvadid=34946397687&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=1100188935197659699&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_7wq19a6r4l_b
GO_zalo: Sigo sin entenderte...
Es muy descorazonador. Trataré de explicarme mejor.
JaumeBonetM: Usa un circuito RTC para el reloj calendario... Son muy fáciles de usar, económicos y hay mucha documentación en la red.
Mira esto a ver....
Voy para allá. Muchas gracias.
