Bonjour!
Pour le matériel, que du classique:
dans cette version, il n'y a pas la LED de signalisation.
La prochaine étape, à part l'adaptation à OK Google, sera la miniaturisation au moyen de switches électroniques.
Le programme:
Created: 08.01.2025 11:39:05
Author: jpbbricole
https://forum.arduino.cc/t/jack-3-5-vers-bluetooth/1292064
Remarque:
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // Gestion des LED RGB Neopixel https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
#include <BluetoothSerial.h>
BluetoothSerial btSerial;
//------------------------------------- Relais (rel)
const int cmdRelaisPin[] = {13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32}; // Montage jpbbricole
const int cmdRelaisNombre = sizeof(cmdRelaisPin) / sizeof(cmdRelaisPin[0]); // Nombre de relais
int cmdRelaisEtatOn = LOW; // Etat pour faire tirer les relais
//------------------------------------- Joystick (joy)
const int joyValMax = 4095; // Valeur maximum (UNO 1023 ESP32 4095)
enum {joyPosBas, joyPosMilieu, joyPosHaut}; // Liste des positions
//------------------------------------- Bluetooth (bt)
String btStatusLabel[] = {"On line", "Off line"};
enum {btStatusOffLine, btStatusOnLine}; // Liste des états du BT
int btStatus = btStatusOffLine; // BT déconnecté
unsigned long btWatchdogTempo = 1000; // Temps de surveillance BT
unsigned long btWatchdogMillis = millis(); // Temps de surveillance BT, chrono
const int btLedActivityPin = 2; //2; // Temoin d'activité du BT
const int btLedActivityEtatOn = HIGH; // Temoin d'activité du BT etat allumée
const String btNom = "NomDuBluetooth"; // Nom Bluetooth
//------------------------------------- LED signalisation (signLed)
enum signLedIndex {signLedFctInfo, signLedFctNombre};
const int signLedBusPin = 5; // Bus des LED Neopixel
const int signLebBrightMax = 25; // LED Luminosité maximum
Adafruit_NeoPixel signLed = Adafruit_NeoPixel(signLedFctNombre, signLedBusPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Création de l'objet Neopixel signLed
enum signLedColorsIndex {signColGreen, signColBlue, signColRed, signColOrange, signColYellow, signColWithe, signColOff, signColLatest};
uint32_t signLedColors[signColLatest]; // Valeurs RGB pour les couleurs (Tableau)
const unsigned long signledBlinkTempo = 250; // Periode de clignotement
unsigned long signledBlinkMillis = millis(); // Periode de clignotement, chrono
Serial.begin(115200); // Console
btSerial.begin(btNom); //Bluetooth device name FC:E8:C0:7B:A0:52
signLedInitialisation();
//-------------------------------- LED de signalisation
signLedDisplay(signLedFctInfo, signColBlue, 0);
//delay(500);
Serial.println("Commande de fauteuil avec " + String(cmdRelaisNombre) + " relais");
for (int r = 0; r < cmdRelaisNombre; r ++) // Initialisation des pin des relais
pinMode(cmdRelaisPin[r], OUTPUT);
digitalWrite(cmdRelaisPin[r], !cmdRelaisEtatOn); // Faire tomber le relais
pinMode(btLedActivityPin, OUTPUT);
digitalWrite(btLedActivityPin, !btLedActivityEtatOn);
relAllOff();
sysInfo();
signLedDisplay(signLedFctInfo, signColGreen, 0);
//--------------------------------- Commandes moniteur
if (Serial.available())
btStatus = btStatusOnLine;
btWatchdogMillis = millis(); // Redémarrage du watchdog du BT
cmdExecute(Serial.readStringUntil('\n')); // Réception de la commande terminée par Nouvelle ligne
//--------------------------------- Commandes Bluetooth
if (btSerial.available())
digitalWrite(btLedActivityPin, btLedActivityEtatOn);
cmdExecute(btSerial.readStringUntil('\n')); // Réception de la commande terminée par Nouvelle ligne
if (btStatus == btStatusOnLine && (millis() - btWatchdogMillis >= btWatchdogTempo)) // Si plus de réception BT
relAllOff();
//------------------------------------- Commandes (cmd)
void cmdExecute(String cmdRx)
cmdRx.trim(); // Nettoyage de la chaine recue
cmdRx.toUpperCase(); // Tout en majuscules
Serial.println("Commande : " + cmdRx);
if (cmdRx.startsWith("RM")) // Pour set relais manuellement
cmdRx.replace("RM", ""); // Supprimer le début de la commande
relSetManuel(cmdRx.substring(0, 1));
else if (cmdRx.startsWith(">>")) // Etat des relais de BT
cmdRx.replace(">>", ""); // Supprimer le début de la commande pour garder la valeur
relSet(cmdRx);
else if (cmdRx.startsWith("BTWD")) // Pour Bluetooth watchdog
cmdRx.replace("BTWD", ""); // Supprimer le début de la commande pour garder la valeur
btWatchdogTempo = cmdRx.toInt();
Serial.println("Watchdog Bluetooth:" + String(btWatchdogTempo));
Serial.println("Commande inconnue: " + cmdRx);
signLedWarning(5, 150); // LED Warning
//------------------------------------- Commande relais (rel)
void relSetManuel(String relMan) // Sous forme RM11 pour faire tirer le premier relais, RM10 pour le faire tomber RM31 pour faire tirer le 3eme ...
int relNum = relMan.substring(0, 1).toInt() -1; // Numéro du relais -1, tableaux débutent à 0
//relNum = constrain(relNum, 0, cmdRelaisNombre -1); // Pour délimiter le numéro des relais
if (relNum < 0 || relNum > (cmdRelaisNombre -1))
Serial.println("No. de relais Invalide: " + relMan);
signLedWarning(3, 150); // LED Warning
return;
digitalWrite(cmdRelaisPin[relNum], cmdRelaisEtatOn); // Faire tirer ou tomber le relais
relEtatList();
void relSet(String relStatus)
static boolean relaisTire;
if (relStatus.indexOf("H") > -1) // Si un relais est tiré
Serial.println("Etat relais " + relStatus); // Sous forme LLHLLLLL pour faire tirer le 3eme relais, par exemple
signLedDisplay(signLedFctInfo, signColYellow, 0);
relaisTire = true;
if (relaisTire)
relaisTire = false;
if (relStatus.charAt(r) == 'H')
digitalWrite(cmdRelaisPin[r], cmdRelaisEtatOn); // Faire tirer le relais
//Serial.println("Relais OFF");
void relEtatList() // Lister l'état des relais
Serial.println(F("\nEat des relais"));
Serial.print((digitalRead(cmdRelaisPin[r]) == cmdRelaisEtatOn) ? "1" : "0");
Serial.println("");
void relAllOff() // En cas de perte de la liaison BT tout les relais à DOWN
Serial.println(F("Tout les relais OFF"));
relEtatList();
//------------------------------------- Display informations du programme
void sysInfo()
Serial.println(F("\nCommande de fauteuil roulant"));
Serial.println("\tRelais:\t\t" + String(cmdRelaisNombre));
Serial.println("\tImpuls.:\t" + String(btWatchdogTempo));
Serial.println("\tBluetooth:\t" + btNom);
//------------------------------------- LED de signalisation
void signLedDisplay(int ledIndex, int colorIndex, int timeDispl)
signLed.setPixelColor(ledIndex, signLedColors[colorIndex]);
signLed.show();
if (timeDispl > 0) // Si timeDispol > 0 millisec.
delay(timeDispl);
signLed.setPixelColor(ledIndex, signLedColors[signColOff]);
signLed.show();
//------------------------------------- Commande de la LED warning
void signLedWarning(int ledLoop, unsigned long ledTime) // Commande de la LED de warning
for (int l = 0; l < (ledLoop *2); l ++)
if (l % 2 == 0) // Une fois sur deux
signLedDisplay(signLedFctInfo, signColRed, ledTime);
signLedDisplay(signLedFctInfo, signColOff, ledTime);
signLed.setPixelColor(signLedFctInfo, signLedColors[signColGreen]);
signLed.show();
void signledTest(String ledCmd) // Test des LED LED01R pour LED 1 en rouge
Serial.println(ledCmd);
int ledNum = ledCmd.substring(0, 2).toInt();
String ledCouleur = ledCmd.substring(2);
Serial.println(ledCouleur + "*");
if (ledCouleur == "R")
signLedDisplay(ledNum, signColRed, 3000);
else if (ledCouleur == "V")
signLedDisplay(ledNum, signColGreen, 3000);
else if (ledCouleur == "B")
signLedDisplay(ledNum, signColBlue, 3000);
signLedDisplay(ledNum, signColOff, 3000);
void signLedInitialisation()
signLedColors[signColRed] = signLed.Color(255, 0, 0); // Définition des couleurs
signLedColors[signColGreen] = signLed.Color(0, 255, 0);
signLedColors[signColBlue] = signLed.Color(0, 0, 255);
signLedColors[signColYellow] = signLed.Color(255, 255, 0);
signLedColors[signColOrange] = signLed.Color(255, 165, 0);
signLedColors[signColWithe] = signLed.Color(255, 255, 255);
signLedColors[signColOff] = signLed.Color(0, 0, 0);
signLed.begin();
signLed.setBrightness(signLebBrightMax);
Cordialement
jpbbricole
