Remplacé Batterie 18650 3.6v par des 3.7v est ce possible ?
Salut les amis
J'espère que tout le monde va bien, voilà j'ai acheté une trottinette électrique d'occasion (Neoride Neobooster) et j'ai 3 accus qui sont HS.
Pour trouver que c'est trois accus était HS j'ai du changé le contrôleur, le BMS et finalement c'était 3 batteries 18650 qui avaient des tensions à moin d'1v.
Les batteries sont des INR18650 marqué 3.6v 2.2 Ah soudés en séries avec BMS 10S. Possèdant des batteries (de récup) 3.7v est il possible de les remplacées par les 3.6v HS ?
Merci infiniment pour votre compréhension.
Non, on ne remplace pas une ou plusieurs batteries d'un ensemble de cellules en série.
Les batteries doivent être toutes du même type, même capacité, même modèle, même état d'usure.
Il faut toutes les remplacer.
Salut hbachetti
Merci infiniment pour l'info très utile, me reste plus qu'à commander des batteries de même tensions et ampèrage. J'espère que ce post pourrait servir pour d'autres collègues se posant la même question ou étant dans un cas similaire à la mienne.
Merci.
