Remplacement d'un bouton poussoir par un contacteur
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un projet technique (2ème année de DUT Génie Thermique et Energies), je dois remplacer un bouton poussoir par un contacteur.
Le système est le suivant : Grâce à des électrovannes, on laisse entrer dans un circuit de l'air et du gaz qui sont isolés dans un cylindre. On démarre une combustion dans ce cylindre grâce à l'appui d'un bouton poussoir pour alimenter une bougie.
On m'a donc demandé de remplacer ce bouton poussoir par un contacteur pilotable en 0/5V depuis un Arduino (carte d'acquisition), avec une alimentation générale en 230V continu.
Mon problème est le suivant : Je n'ai aucune idée d'où trouver ce contacteur 0/5V (rien sur conrad...).
J'ai trouvé ce type de composant sur un autre forum mais je ne sais pas si ça convient : http://fr.farnell.com/hamlin/he751a0...-5v/dp/9561951
Si je ne trouve pas, j'ai la possibilité de choisir plutôt un contacteur 0/12V : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
Mais comment faire pour convertir en 0/5V ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne journée à tous !
bonjour, un simple relais 5v/230v ferait l'affaire.
