Remplacement piles par batteries avec charge usb-c
Je cherche à remplacer les piles d’une petite imprimante d’étiquettes par deux batteries 18650 en ajoutant une prise usbc pour en alimenter la charge via un BMS.
Le BMS que j’utilise est celui ci (sur Ali) :
La prise usb-c, déclenchant du 9v est celle ci (sur Ali) :
Le branchement envisagé est le suivant :
  • Question 1 : Est ce qu’en effet il faut bien brancher la borne + du BMS sur la borne + de l’usb c ainsi que sur la borne + de l’alimentation de l’imprimante ?
  • Question 2 : Branche t on ainsi toujours le bms à la fois sur le chargeur et sur la charge ?
Merci par avance !
