Attention à correctement dimensionner la chaîne destination afin qu'elle puisse contenir la chaîne complète après concaténation.
Il vaut mieux travailler avec strncat() qui empêche le débordement si la chaîne destination est mal dimensionnée.
les arguments de strcat sont des c-string donc ce sont des tableaux de char terminés par un 0.
buffer a 0 élément donc aucune longueur en conséquence de quoi aucune réservation d'espace en mémoire. Donc potentiellement des problèmes de variables écrasées.
Si tu veux juste ajouter des char un par un à la fin d'une c-string, tu as aussi vite fait de faire une petite fonction qui récupère la longueur de la chaîne destination avec strlen() place le char en question à la fin du tableau et ajoute un 0 derrière pour terminer la chaîne.
// test straddchar
char myString[40] = "This is a string ending with a dot";
char c = '.';
// a function to append a char at the end of a c-string
char* straddchar(char * dest, char car){
int len = strlen(dest);
dest[len] = car;
dest[len+1] = '\0';
return dest;
Serial.print("myString length is "); Serial.print(strlen(myString)); Serial.println(" characters.");
Serial.println(myString);
Serial.println("Adding the dot");
straddchar(myString, c);
Bonsoir @fdufnews
En fait il veut extraire les 1, 2 ou 3 octets d’un encodage de caractères au format UTF-8 et les combiner de sorte qu’il soit possible de les afficher
Apparemment sa fonction est une méthode d’une classe.
oui c'est exactement ca, la fonction originel est ceci:
String Minitel::getString(unsigned long code) {
// Fonction proposée par iodeo sur GitHub en février 2023
// Convertit un caractère Unicode en String UTF-8
// Renvoie "" si le code ne correspond pas à un caractère visualisable
String str = "";
// Pour test
Serial.print("isVisual ");
Serial.print(code);
Serial.print("\t : ");
Serial.println(isVisualisable(code));
if (isVisualisable(code)) {
if (code < 0x80) { // U+0000 à U+007F
str += char(code);
} else if (code < 0x800) { // U+0080 à U+07FF
str += char((0b110 << 5) | (code >> 6));
str += char((0b10 << 6) | (code & 0x3F));
} else if(code < 0x10000) { // U+0800 à U+FFFF
str += char((0b1110 << 4) | (code >> 12));
str += char((0b10 << 6) | ((code >> 6) & 0x3F));
return str;
sauf que quand j'ai voulu modifier cette fonction le fait de retourner la chaine,
char * Minitel::getString(unsigned long code) {
j'avais une erreur car je retournais un pointeur local, il faut faire comme tu viens de faire, passer str en parametre ou faire: char * str = (char *)malloc(10);
a ce momment la je peux faire return str
évidement faut libérer la mémoire après.
elle doit retourner une chaine pour la suite des opérations, si elle est utilisé dans une autre fonction ou bien la passer en paramètre, et elle
sera modifiée par getString
le pointeur sur le début de chaîne est passé en paramètre de ma fonction
(j'ai choisi de retourner un bool pour dire si oui où non ça avait fonctionné mais on pourrait aussi toujours juste retourner la chaîne vide)
// attention str doit avoir au moins 4 octets de dispos.
char* Maclasse::getString(unsigned long code, char* str) {
str[0] = '\0'; // Initialiser la cString à une chaîne vide
if (! isVisualisable(code)) return str;
str[0] = char(code);
str[1] = '\0';
str[0] = char((0b110 << 5) | (code >> 6));
str[1] = char((0b10 << 6) | (code & 0x3F));
str[2] = '\0';
} else if (code < 0x10000) { // U+0800 à U+FFFF
str[0] = char((0b1110 << 4) | (code >> 12));
str[1] = char((0b10 << 6) | ((code >> 6) & 0x3F));
str[2] = char((0b10 << 6) | (code & 0x3F));
str[3] = '\0';
return str;
on passe le buffer lors de l'appel et la fonction retourne aussi le pointeur sur le début du buffer
Désolé @J-M-L
J’ai été trop vite, sincèrement je ne l’avais pas vu
PS : je suis avec le petit écran de mon iPhone XR et si je ne vais pas vers la droite, je ne vois pas tout @J-M-L , Il me faudra acheter un pro max ( je ne sais pas lequel vous avez)
vous savez qu'au plus il faut 4 octets donc vous pouvez faire
// maClasse et code existent par ailleurs
char utf8[4];
maClasse. getString(code, utf8);
et comme l'appel retourne aussi le pointeur vous pouvez faire directement un strncat() avec l'appel de la fonction si vous voulez rajouter les octets à une autre chaîne.
