Remplacer les delay pour ne plus avoir la temporisation
Bonsoir à tous !
J'ai un petit soucis dans mon apprentissage du remplacement des delay pour ne plus "bloquer mon programme".
Voiçi mon rapide code:
const int r1 = A0;
const int r2 = A1;
const int r3 = A2;
const int r4 = A3;
long interval = 1000;
const int BAS = HIGH;
const int HAUT = LOW;
unsigned long temps1 = 0;
pinMode (r1, OUTPUT);
digitalWrite (r1, BAS);
pinMode (r2, OUTPUT);
digitalWrite (r2, BAS);
pinMode (r3, OUTPUT);
digitalWrite (r3, BAS);
pinMode (r4, OUTPUT);
digitalWrite (r4, BAS);
temps1 = millis();
if (temps1 == 1000) {
digitalWrite (r1, HAUT);
if (temps1 == 2000) {
temps1 = 0;
digitalWrite (r2, HAUT);
delay (1000);
digitalWrite (r3, HAUT);
delay (1000);
digitalWrite (r4, HAUT);
delay (1000);
Une idée pourquoi il ne tourne pas en boucle (le temps1 après avoir été mit à 0 ne reprend plus le temps de millis) ?
Merci d'avance à tous !!!! =D
Regarde ici :
  temps1 = millis();
Tu réinitialises ton "temps1" à chaque tour de la fonction loop (assimile cette fonction comme une boucle infinie), met le dans un if par exemple.
if(condition de départ de la temporisation)
  temps1=millis();
  condition de départ de la temporisation = false; //pour évité la répétition
Vouiiii j’ai tout compris !!! Merci encore à vous !
voilà mon nouveau exemple, c’est ok non ?
const int r1 = A0;
const int r2 = A1;
const int r3 = A2;
const int r4 = A3;
unsigned long temps = 0;
boolean passage = 0;
unsigned long tempsa = 0;
  temps = millis();
  delay(2465);
  if (temps - tempsa > 1000 && passage == 0 || temps - tempsa < 0) {
   passage = 1;
   tempsa = temps;
  if (temps - tempsa > 1000 && passage == 1 || temps - tempsa < 0) {
   passage = 0;
   tempsa = temps;
  delay (1000);
  delay (1000);
  delay (1000);
Ça me semble correct.
Moi je fais comme ça, c’est kif kif.
  if(passage  && millis() >= delay1)
   passage = 1;
   delay1 = millis()+1000;
