Remplacer un bouton poussoir par Programmation Arduino
Bonjour,
je voudrais remplacer un bouton poussoir qui commande une LED dans une carte électronique indépendante par Arduino, c à d je veux brancher la sortie de l'Arduino avec le bouton poussoir et l'autre broche du bouton poussoir je vais le brancher vers le GND.
Est ce que cette idée est bonne?
Si oui est ce que je dois brancher des composants électronique avec genre résistance?
MERCI Beaucoup de vos réponses!
bonjour,
un petit schéma vaut mieux qu'une grande explication! 8)
envoie nous une photo ou un schéma de ce que tu veux, et on pourras te dire si c'est possible, et surtout comment faire. :wink:
Voila ci joint une image qui explique:
si on clique tout simplement sur le Push la LED va s’allumer.
Mais je voudrais commander la LED avec un Arduino.
Est ce que ce schéma est correct?
OK MERCI Beaucoup !
pepe:
Pour ce faire, l'état de repos (allumage de la led par le seul bouton) doit être obtenu par le code :
pinMode(13, INPUT);
digitalWrite(13, LOW);
Peut on à la fois définir une broche en entrée ainsi que définir son niveau (LOW)?
Ça me semble surprenant !
Bonjour,
Je ne connaissais pas cette nuance, merci pour l'info.
